Ik heb een Skyteam 86cc blok en hij doet het prima alleen schiet hij af en toe uit de derde versnelling, heeft iemand hier ervaring mee en is het misschien een kwestie van koppeling afstellen of moet er ergens een nieuw tandwiel in gezet worden?
Het is een alle vier naar beneden versnellingsbak waarbij de vrij bovenaan zit!
Grtz Nico
derde versnelling schiet eruit en er weer in!
- bamilover
- Bezit: Honda c90 p.i.p.
Re: derde versnelling schiet eruit en er weer in!
Klinkt als afgesleten nokken. Als je het wil repareren zal je je blok moeten splitsen, het tandwiel moeten vervangen en de schakelpennen meteen ook maar.
- bamilover
Okee dan moet ik er alleen nog achter komen welk tandwiel en waar het allemaal zit!NIX schreef:Klinkt als afgesleten nokken. Als je het wil repareren zal je je blok moeten splitsen, het tandwiel moeten vervangen en de schakelpennen meteen ook maar.
1 deze dagen ga ik hem wel een keer splitsen en het betreffende tandwiel vervangen, ik hoop dat het meevalt!
Ik ben zelfs bang dat er op 2 tandwielen de nokken zijn afgesleten.
- bamilover
Misschien een goed idee om de hele versnellingsbak te vervangen?
Kan, maar niet nodig. Wat ook kan is gewoon een ander blok kopen
niek is ik
een hele andere versnellingsbak is waarschijnlijk goedkoper als nieuw tandwieltje...
Voor n tientje heb ik een nette versnellingsbak(geheel compleet, dus schakelwals, vorken kickas alles erbij) afkomstig uit een zoncheng blokkie... 4bak.
- bamilover
Als dat in een skyteam 86cc blok past dan wil hem wel overnemen van je?niek is ik schreef:een hele andere versnellingsbak is waarschijnlijk goedkoper als nieuw tandwieltje...
