aanslijten van mijn draden
sjiit mijb kabels
Bezit: een oud suzuki frame met een 124cc lifan op gebouwd
Bericht door sjiit mijb kabels »
oke ik heb 6 draden geel wit blauwwit zwart groenrood en groen ik wil mij lichen op mijn blok aan sluiten welke kabels zijn dat
dan nog de cdi zit die al in de blok ingebouwt of niet
en met welke kabels sluit ik mijn bobin aan en die overige twee waar zijn die goed voor
dank u en groetjes :?: :?:
Re: aanslijten van mijn draden
geel= naar lichten en gelijkrichter
wit= naar gelijkrichter
groen= massa
groenrood= van de neutraalschakelaar
blauwwit= pulsdraad cdi
zwart(zit hier niet toevallig een rode streep op?) voeding cdi
Geen van deze draden gaat rechtstreeks naar de bobine.
- cdi zit niet in het blok. is een los"doosje" met een stekker met (normaal) 5 pinnen.
- zonder gelijkrichter en accu gaan je lampjes springen.
tip: koop een draadboom voor een chinese dax, die geeft alle benodigde aansluitingen om je cdi, gelijkrichter en accu aan te sluiten.
(voor een fulsize frame zal je waarschijnlijk wel een en ander moeten verlengen richting voor- en achterkant. Een draadboomschema voor een chinese dax hoort ergens in de faq gedeelte te staan.)
sjiit mijb kabels
dus moet ik zon cdi kastje bij kopen een draadboom en zon gelijkrichter sjiit wat kost die grap :?
sjiit mijb kabels
toch alvast bedankt
lupomob
Bezit: Een heuze bami monkey
Bericht door lupomob »
Ik had een complete.draadboom inclusief cdi enz voor 60 euro bij brinkmotoren.nl
Vervang het woord gelijkrichter door 4-pins spanningsreglaar. Voor je het verkeerde meeneemt.
sjiit mijb kabels
een vriend van mij heeft er een aangesloten zonder cdi en hij draaide goed maar daarna gutste de benzine er uit te groote spoeier denk ik
sjiit mijb kabels
ik heb nu alles :P behalve cdi alles komt van een 150 cc guad af ook cinees
jeroenhonda
Bezit: Chaly en monkey z50j1
Bericht door jeroenhonda »
Zonder cdi kom je niet te ver..
Tenzij je een puntenontsteking plaatst. Er staat niet bij wat de vriend voor een ontsteking erop had zitten.
punten met 12v tap vliegwiel?
Who cares. Je hebt gewoon een CDI nodig bij een electronische ontsteking.
jeroenhonda
Amen
sjiit mijb kabels
oke hij draait met een 25 mm carburateur maar maakt veelte veel toeren bij stationair draaien soms draait hij even goed maar dan niet meer kan dit komen omdat de sproeier te groot is ik heb ddat schroef je van stationair draaien al zoveel mogenlijk terug gedraaid danku als u andwoord
