geel= naar lichten en gelijkrichter
wit= naar gelijkrichter
groen= massa
groenrood= van de neutraalschakelaar
blauwwit= pulsdraad cdi
zwart(zit hier niet toevallig een rode streep op?) voeding cdi
Geen van deze draden gaat rechtstreeks naar de bobine.
- cdi zit niet in het blok. is een los"doosje" met een stekker met (normaal) 5 pinnen.
- zonder gelijkrichter en accu gaan je lampjes springen.
tip: koop een draadboom voor een chinese dax, die geeft alle benodigde aansluitingen om je cdi, gelijkrichter en accu aan te sluiten.
(voor een fulsize frame zal je waarschijnlijk wel een en ander moeten verlengen richting voor- en achterkant. Een draadboomschema voor een chinese dax hoort ergens in de faq gedeelte te staan.)
Ik had een complete.draadboom inclusief cdi enz voor 60 euro bij brinkmotoren.nl
oke hij draait met een 25 mm carburateur maar maakt veelte veel toeren bij stationair draaien soms draait hij even goed maar dan niet meer kan dit komen omdat de sproeier te groot is ik heb ddat schroef je van stationair draaien al zoveel mogenlijk terug gedraaid danku als u andwoord
