Zuiger/compressie vraag (spoed)
Skypager
Bericht door Skypager »
Mannen,
Ik rij nu met een standaard 50cc 12 volt Skyteam blok, maar wil graag naar 72cc. De standaard kop van dit blok heeft kleine kleppen in een kleine inlaat. Het blok heeft een lange slag.
Nu wil ik een Honda OT 50cc kop aanschaffen (grote kleppen, grotere inlaat), maar weet niet welke zuiger ik dan moet pakken.
Nu is mijn vraag: met welke combi zal ik de meeste compressie/koppel hebben? (het gaat mij niet om hoge top snelheid, maar vooral om veel (trek)kracht)
1) 50cc koppie met kleine kleppen en 72cc met aangepaste vlakke zuiger.
2) 50cc OT kop met grote kleppen en 72cc met bijhorende zuiger voor die kop.
En welke zuiger moet in precies hebben voor set-up 2?
(zuiger wil ik sowieso bij Rovaza kopen).
B.V.D.
Laatst gewijzigd door Skypager op 04 apr 2007 15:30, 1 keer totaal gewijzigd.
Als je een 50cc blokje hebt, heb je gewoon een slag van 41.4 mm, dus geen lange slag.
Een 70cc met 50kop geeft de meeste compressie. Met 70 kop (en grote kabbereteur) gaat ie wel HaRdAh en blijft het langer heel.
Nicholas
Bericht door Nicholas »
volgens deze site zou je met kleinere kleppen betere prestaties hebben...
http://www.mototuneusa.com/think_fast_i ... orting.htm
wat denken jullie ervan?
Marinus84
Bericht door Marinus84 »
Nicholas schreef:volgens deze site zou je met kleinere kleppen betere prestaties hebben...
Erg Mooi!
Voor de topicstarter:
Bij Rovaza verkopen ze een 72cc setje die onder een 50kop past.
Dit setje past op de meeste skyteams zonder aanpassen.
Bel ze gewoon even :)
Gaat prima met een 12mm carb, dan heb je veel trekkracht en niet zo'n hele hoge top
Skypager
Sorry, ik heb het trouwens over een Honda OT 50cc kop.
Dus wat geeft betere prestaties?
72cc i.c.m. grote, of kleine kleppen?
Marinus84
Skypager schreef:Sorry, ik heb het trouwens over een Honda OT 50cc kop.
Lees even die link over de kleinere inlaat, dan kan je zelf beslissen wat je wil.
Je kan altijd zelf je inlaat wat groter maken bij de ingang van je kop.
Weet zelf ook niet precies hoe dat moet, maar er is vast iemand die het je gedetailleerd kan uitleggen.
Met kleine kleppen op die 72cc heb je sowieso wel trekkracht, maar ik denk dat de top wat lager blijft.
