Mannen,
Ik rij nu met een standaard 50cc 12 volt Skyteam blok, maar wil graag naar 72cc. De standaard kop van dit blok heeft kleine kleppen in een kleine inlaat. Het blok heeft een lange slag.
Nu wil ik een Honda OT 50cc kop aanschaffen (grote kleppen, grotere inlaat), maar weet niet welke zuiger ik dan moet pakken.
Nu is mijn vraag: met welke combi zal ik de meeste compressie/koppel hebben? (het gaat mij niet om hoge top snelheid, maar vooral om veel (trek)kracht)
1) 50cc koppie met kleine kleppen en 72cc met aangepaste vlakke zuiger.
2) 50cc OT kop met grote kleppen en 72cc met bijhorende zuiger voor die kop.
En welke zuiger moet in precies hebben voor set-up 2?
(zuiger wil ik sowieso bij Rovaza kopen).
B.V.D.
Zuiger/compressie vraag (spoed)
Skypager
Laatst gewijzigd door Skypager op 04 apr 2007 15:30, 1 keer totaal gewijzigd.
volgens deze site zou je met kleinere kleppen betere prestaties hebben...
http://www.mototuneusa.com/think_fast_i ... orting.htm
wat denken jullie ervan?
Erg Mooi!Nicholas schreef:volgens deze site zou je met kleinere kleppen betere prestaties hebben...
Voor de topicstarter:
Bij Rovaza verkopen ze een 72cc setje die onder een 50kop past.
Dit setje past op de meeste skyteams zonder aanpassen.
Bel ze gewoon even
Gaat prima met een 12mm carb, dan heb je veel trekkracht en niet zo'n hele hoge top
Lees even die link over de kleinere inlaat, dan kan je zelf beslissen wat je wil.Skypager schreef:Sorry, ik heb het trouwens over een Honda OT 50cc kop.
Dus wat geeft betere prestaties?
72cc i.c.m. grote, of kleine kleppen?
Je kan altijd zelf je inlaat wat groter maken bij de ingang van je kop.
Weet zelf ook niet precies hoe dat moet, maar er is vast iemand die het je gedetailleerd kan uitleggen.
Met kleine kleppen op die 72cc heb je sowieso wel trekkracht, maar ik denk dat de top wat lager blijft.
