brommer sneller laten lopen
Kloppenburg
heren,
ik heb op mijn cd de volgende set up
70 cc cilinder met 50 kop
19 mm carbje
ik haal met hoe hij nu rijdt op de auto teller ongeveer 78 km/h..
maar volgens mij moet er toch wel meer in kunnen zitten..
hebben jullie wat tips zodat hij ongeveer de 90 wel haalt?
alvast bedankt
groeten
jari
19 mm carbje
alvast bedankt
groeten
jari
Hondalul!!
Re: brommer sneller laten lopen
Kloppenburg schreef:heren,
19 mm carbje
alvast bedankt
groeten
jari
Ander blokje
Kloppenburg
Denniss
loljeroen.k schreef:Kloppenburg schreef:heren,
19 mm carbje
alvast bedankt
groeten
jari
Ander blokje( ik heb dr 1tje in de aanbieding )
Kloppenburg
Kloppenburg
vervroegend betekent vooral dat je wat meer trekkracht behoud, doordat hij met een bepaalde curve vervroegd naar gelang je toerental hoger wordt.BasC50 schreef:je kunt inderdaad vervroegde CDI er aan hangen, dat heeft wat invloed, maar niet belachelijk veel
winst van een kilomtertje of 7
in principe zou je hier dus ook makkelijker en sneller hogere toeren mee kunnen bereiken.
maar het hangt ook af van je carb, die moet groot genoeg zijn om het mengsel naar je cilinder te krijgen.
ik hoop trouwens voor je dat je 50cc kopje een grote inlaat heeft aangezien mijn 50kopje een kleinere inlaat heeft dan mijn carb. je kan dan dus wel grotere carb en spruitstuk hebben, maar je inlaat in je kop moet dan ook even groot zijn. (maar ik denk wel dat je dat al hebt)
Je hebt waarschijnlijk zo'n Jincheng CDI ontsteking, met ronde pukkel. Die vervroegen niet. En dan heb je nog de CDI unit. Een vervroegende unit haalt weinig uit bij zo'n vliegwiel met vaste pukkel. Als je een standaard unit hebt verlaat hij zelfs.
Inlaat van de kop inderdaad even checken, je moet een grote inlaat hebben (20mm ongeveer) dus de SS50 of CD50 kop.
