brommer sneller laten lopen
Kloppenburg
Bericht door Kloppenburg »
heren,
ik heb op mijn cd de volgende set up
70 cc cilinder met 50 kop
19 mm carbje
ik haal met hoe hij nu rijdt op de auto teller ongeveer 78 km/h..
maar volgens mij moet er toch wel meer in kunnen zitten..
hebben jullie wat tips zodat hij ongeveer de 90 wel haalt?
alvast bedankt
groeten
jari
Hondalul!!
Nicholas
Bericht door Nicholas »
goeie ontsteking?
VVV, CDI,...
jeroen.k
Re: brommer sneller laten lopen
Bericht door jeroen.k »
Kloppenburg schreef:heren,
19 mm carbje
alvast bedankt
groeten
jari
Ander blokje :P ( ik heb dr 1tje in de aanbieding )
Kloppenburg
ik heb cdi ontsteking
maarre ik wil met dit blokje wel blijven rijden
maar je hoort altijd die verhalen dat je met deze setup de 100 kunt halen enz..
of zit dat er niet in?
Hondalul!!
Denniss
Bericht door Denniss »
19 mm carbje
alvast bedankt
groeten
jari
lol
Kloppenburg
wel graag beetje serieuze reacties en tips alsjeblieft..
Hondalul!!
Denniss
Jaime schreef:schijnen ook van die cdi kasjes te zijn die sneller zijn
heeft dat niet alleen invloed op het aantal toeren dat je blokje kan draaien?
Kloppenburg
maar niemand met ervaring en een hogere snelheid met deze setup?
Hondalul!!
Denniss
Kloppenburg schreef:maar niemand met ervaring en een hogere snelheid met deze setup?
mijn oude ss liep met dezelfde setup 80, 90 plat.
BasC50
Bericht door BasC50 »
je kunt inderdaad vervroegde CDI er aan hangen, dat heeft wat invloed, maar niet belachelijk veel
winst van een kilomtertje of 7
bender
Bericht door bender »
klopt dikkere CDI ( takegawa hyper cdi ) kost je veel geld en heeft geen grote invloed, evt. groter voortandwiel?
Run through with this great power
Marinus84
Bericht door Marinus84 »
BasC50 schreef:je kunt inderdaad vervroegde CDI er aan hangen, dat heeft wat invloed, maar niet belachelijk veel
vervroegend betekent vooral dat je wat meer trekkracht behoud, doordat hij met een bepaalde curve vervroegd naar gelang je toerental hoger wordt.
in principe zou je hier dus ook makkelijker en sneller hogere toeren mee kunnen bereiken.
maar het hangt ook af van je carb, die moet groot genoeg zijn om het mengsel naar je cilinder te krijgen.
ik hoop trouwens voor je dat je 50cc kopje een grote inlaat heeft aangezien mijn 50kopje een kleinere inlaat heeft dan mijn carb. je kan dan dus wel grotere carb en spruitstuk hebben, maar je inlaat in je kop moet dan ook even groot zijn. (maar ik denk wel dat je dat al hebt)
Boele
Bezit: Skyteam Gorilla
Bericht door Boele »
het heeft alleen invloed om een hyper ontsteking te nemen als je ook een vervroegend vliegwiel voor je cdi ontsteking koopt, en die zijn erg duur!
verder kan je natuurlijk is denken aan een snel nokje (immi bij loef voor 20euro)
Je hebt waarschijnlijk zo'n Jincheng CDI ontsteking, met ronde pukkel. Die vervroegen niet. En dan heb je nog de CDI unit. Een vervroegende unit haalt weinig uit bij zo'n vliegwiel met vaste pukkel. Als je een standaard unit hebt verlaat hij zelfs.
Inlaat van de kop inderdaad even checken, je moet een grote inlaat hebben (20mm ongeveer) dus de SS50 of CD50 kop.
