Kaal frame beschermen tegen roest.
four_stroker
Ik wil mijn frame misschien helemaal kaal maken en dan onbewerkt laten. Hoe zorg ik dan dat het niet gaat roesten? In blanke lak zit ook vocht toch?
Re: Kaal frame beschermen tegen roest.
Bedoel je misschien dat je het er uit wil laten zien alsof het onbewerkt is?Ik wil mijn frame misschien helemaal kaal maken en dan onbewerkt laten.
Want als je het echt kaal laat gaat het gegarandeerd roesten.
four_stroker
Onbewerkt, maar wel bewerkt tegen roestMano schreef:Bedoel je misschien dat je het er uit wil laten zien alsof het onbewerkt is?Ik wil mijn frame misschien helemaal kaal maken en dan onbewerkt laten.
FF gezocht en wat gevonden : Penetrol
Question What is a good clear steel coating?
I welded together some mild steel frames for a friend of mine, and am wondering what are some good ideas to clear coat the steel with? I have used a product supposedly for use on steel if inside (ZIM), but it is water based and creates small rust "blooms" just by being applied. I've used cheap spray on clear coats, but they seem to only help so much. I can't afford fancy and expensive powder coats, and I am looking for something fairly accessible and direct.
Any ideas?
Alison
View Public Profile
Find all posts by Alison
#2
Old 04-10-2004, 05:40 PM
Araich's Avatar
Araich Araich is offline
Moderator
Re: What is a good clear steel coating?
Hi Alison, try a product called Penetrol. It is a clear oil based paint additive that has extremely high penetrating qualitites - pushing out the air and moisture from the pores in the steel which seed rust. You'll need to give the work several coats, the more the merrier, and ultimately rust will find a way under... Just the same as powder coating.
That said, in my experience it is the best coating of them all, and it is cheap.
If it is a complex shape, with hidden seams and pockets, I recommend using a diluted mixture (with turps) and drowning the work as the first coat.
Also, cleaning off the work first with thinners or meths seems to help.
You can buy the stuff (or similar) at any-old hardware store. Best of luck.
ik zou voor blanke lak kiezen, of het goed hecht op blank metaal durf ik zo niet te zeggen maar ga er wel vanuit eigenlijk.. en voor de oldschool look kan je het natuurlijk ook laten aanroesten
en daarna bewerken..
Ja, het plaatwerk is al zo dik...
cd50-h
- Bezit: zero
lijnolie! daar smeren ze die ratrods ook mee in.
Come ride with us
four_stroker
En is dat eenmalig, of moet je dat elke keer als je gereden hebt weer opnieuw aanbrengen? Blanke lak lijkt mij het meest relaxed, weet alleen niet of het frame onder de lak dan gaat roesten doordat er misschien water in de lak zit..cd50-h schreef:lijnolie! daar smeren ze die ratrods ook mee in.
Bangbrosbode
- Bezit: CD50 + PC50
Als er geen zuurstof bij kan komen, kan het volgensmij al helemaal niet gaan roesten... Maar dat weet ik niet zeker
Klopt als een bus. Daarom verf/coat je ijzer en staal, om de zuurstof bij het metaal weg te houden.Bangbrosbode schreef:Als er geen zuurstof bij kan komen, kan het volgensmij al helemaal niet gaan roesten... Maar dat weet ik niet zeker
Ja dat dacht ik ook
Dus veel succes met het Blanke Metaal Look project
Maar als ik m'n cd-tje zo bekijk na de pekel "attack" van vorige maand begin ik te twijfelen aan de luchtdichtheid van de roestwerende grondverf en meerdere lagen autolakKlopt als een bus. Daarom verf/coat je ijzer en staal, om de zuurstof bij het metaal weg te houden.
Gouden tip: Owatrol. Dat is doorzichtig en beschermt ontzettend goed tegen roest.
Buick Centurion 7.5L
Honda CB 50J
Honda CB 50J
grondverf/primer is niet waterdicht, daarvoor moet er eerst een afwerklaag overheen... (staat als het goed is op pot of bus.)Mano schreef:Ja dat dacht ik ookMaar als ik m'n cd-tje zo bekijk na de pekel "attack" van vorige maand begin ik te twijfelen aan de luchtdichtheid van de roestwerende grondverf en meerdere lagen autolakKlopt als een bus. Daarom verf/coat je ijzer en staal, om de zuurstof bij het metaal weg te houden.
Die waterdichte laag dacht ik met meerdere lagen lak gemaakt te hebben...
Nou ja heb ik weer wat te doen als het weer mooi weer is
