Gat in SS tank, wat nu? (en nog een klein vraagje)
crosfader
Bericht door crosfader »
Kheb enkele kleine scheurtjes en gaatjes in men tank langs de onderkant, lijkt me wat gevaarlijk om te lassen(denk dat het materiaal te dun is).
nou hoe kan ik dit best oplossen? (moet ook men tank nog ontroesten langs binnen).
http://yfrog.com/jc1000513wj
Dan ben ik ook nog aan men SS bezig maar ik vind niet meteen waar ik het veertje van men voetrem moet bevestingen aan men kader? als iemand dit effie duidelijk kan maken voor me :)
http://yfrog.com/ma1000514aj
Groetjes
Paul de Salmiakbal
Re: Gat in SS tank, wat nu? (en nog een klein vraagje)
Bericht door Paul de Salmiakbal »
Ik zou die scheur dicht proberen te maken met kneedbaar staal, misschien een klein gaatje boren aan het einde van de scheur zodat ie niet verder scheurt. Kijk verder ff of je tank niet helemaal rot is rondom die scheur.
Roest kun je eruit halen met zoutzuur, goed schudden en even laten staan. Dit is een optie maar vaak zit er ook een roestoplosser bij Tankcure. Tankcure is idd goed spul, is een epoxy met harder, wordt keihard.
Als je het aanbrengt moet je wel opletten dat je niet de benzinekraan erin hebt zitten want dan verstopt die, je moet gewoon een stuk tape over het gat heen doen waar je benzinekraan normaal gesproken in zit en over het vulgat. Zorg ook dat je de tank een paar keer goed ronddraait als je het erin hebt gedaan want anders krijg je een soort van lange druipers in je tank, had een maat van me met z'n Batavus MK4.
Is duur spul dus beter in 1 keer goed doen :p
Als je besluit om dat scheurtje met kneedbaar staal dicht te doen zou ik wel eerst zorgen dat je alle roest uit de tank (en rondom) hebt gehaald ivm een eventuele reactie tussen de roestoplosser/zoutzuur en kneedbaar staal.
Kneedbaar staal is verder wel bestand tegen benzine en andere oliën en oplosmiddelen.
Succes ermee.
roow
Bericht door roow »
Een SS50 tank kun je prima lassen.
Eerst een keer met water spoelen, en daarna continue 'vullen' met lucht uit de compressor, tijdens het lassen.
roow schreef:Een SS50 tank kun je prima lassen.
wat is de functie hiervan dan? om alle benzine dampen er nog uit te halen?
crosfader
Bedankt voor jullie antwoorden! ik denk dat ik voor de Tank-Cure ga gaan! Moet ik hiervoor die gaten nog dichtmaken eerst? of is de vloeistof vast genoeg(expoxy is toch vrij vast?) om deze gewoon te vullen.
Mvg
plankbandje op je scheur...
Mag ik?
Beter een scheur in je tank...
Paul de Salmiakbal
NIX schreef:Mag ik?
Dan een tank in je scheur :shock:
Haha, gewoon plakbandje erop of dichtmaken met glasvezel matje of kneedbaar staal, maar dat is natuurlijk weer ingewikkelder.
:mrgreen:
Cromlech
Bericht door Cromlech »
leg anders nog is een keer uit waarom dat niet fatsoenlijk te repareren is?
omdat het niet gelast kan worden, of omdat jij niet kan lassen?
maar succes met dicht pritten
crosfader
Ik heb het volgende nog in huis gevonden
http://www.xtrack.nl/product/griffon-ep ... -114-gram/
Misschien wel makkelijk om hiermee de gaten toe te maken (en goedkoop). Ben enkel niet zeker of dit benzine bestendig is maar ik denk het wel aangezien het epoxy is.
Mvg
kwestie van proberen.
Al denk ik dat het nooit lang goed blijft gaan door trillingen en benzine.
je kan ook gewoon een andere tank koopen.
zelf heb ik slechte ervaringen met tankcure. zit ook en de tank van mijn ss aleen alles is los gekomen. resultaat een verstopte benzine kraan :x
volgens mij gebeurt dat altijd op ten duur bij tankcure...
Teminste, ik hoor het altijd, en zie het ook vaak. Dat het na verloop van tijd los gaat laten, of ''prut'' achterlaat.
