Mijn tank was bijna helemaal leeg en ik moest dus op de fiets naar school
Het residu-slangetje was nat dus daar is het uitgelopen
Wat kan ik hier tegen doen??
Dus ik moet ff me vlotter checken / schoonmaken??Jurrien schreef:In je carburateur zit een laagje benzine die op peil wordt gehouden door een vlotter. Die vlotter staat nu dus verkeerd afgesteld, hij is lek of er zit ergens een vuiltje in.
Loop naar het toilet en trek de stortbak open. Dan kan je de werking van de vlotter bestuderen.
Niet de vlotter zelf maar de vlotternaald en diens zitting controleren op vuil.djwesz11 schreef:Dus ik moet ff me vlotter checken / schoonmaken??Jurrien schreef:In je carburateur zit een laagje benzine die op peil wordt gehouden door een vlotter. Die vlotter staat nu dus verkeerd afgesteld, hij is lek of er zit ergens een vuiltje in.
Hoe kan ik dat het beste doen??
PS wij hebben een stortbak in de muur...
Dus opentrekken word een zooitje
Joh... De carburateur lekt. Dat heeft alles met de vlotter te maken. En ga je nu aandraden om niet aan de vlotter te zitten.Ronaldo schreef:Ik zou eerst gewoon je carb. gewoon ff reinigen en niet aan je vlotter zitten kloten en dan weer ff kijken wat hij doet. Zet er anders ook een benzinefiltertje tussen.
Mocht je daar allemaal geen zin in hebben dan gewoon vlak voordat je thuis bent aangekomen je bezinekraan dichtdraaien en je carb. leegrijden.
Tig jaar ervaring.Jurrien schreef:Joh... De carburateur lekt. Dat heeft alles met de vlotter te maken. En ga je nu aandraden om niet aan de vlotter te zitten.Ronaldo schreef:Ik zou eerst gewoon je carb. gewoon ff reinigen en niet aan je vlotter zitten kloten en dan weer ff kijken wat hij doet. Zet er anders ook een benzinefiltertje tussen.
Waarom?!?
Maar, nogmaals, waarom dan??Ronaldo schreef:Tig jaar ervaring.Jurrien schreef:Joh... De carburateur lekt. Dat heeft alles met de vlotter te maken. En ga je nu aandraden om niet aan de vlotter te zitten.Ronaldo schreef:Ik zou eerst gewoon je carb. gewoon ff reinigen en niet aan je vlotter zitten kloten en dan weer ff kijken wat hij doet. Zet er anders ook een benzinefiltertje tussen.
Waarom?!?
