Carb lek?
djwesz11
Carb lek?
Bericht door djwesz11 »
Toen ik gisterochtend de schuur binnen kwam rook ik heel veel benzine...
Mijn tank was bijna helemaal leeg en ik moest dus op de fiets naar school :shock:
Het residu-slangetje was nat dus daar is het uitgelopen
Wat kan ik hier tegen doen??
Re: Carb lek?
In je carburateur zit een laagje benzine die op peil wordt gehouden door een vlotter. Die vlotter staat nu dus verkeerd afgesteld, hij is lek of er zit ergens een vuiltje in.
Loop naar het toilet en trek de stortbak open. Dan kan je de werking van de vlotter bestuderen.
djwesz11
Re: Carb lek?
Jurrien schreef:In je carburateur zit een laagje benzine die op peil wordt gehouden door een vlotter. Die vlotter staat nu dus verkeerd afgesteld, hij is lek of er zit ergens een vuiltje in.
Dus ik moet ff me vlotter checken / schoonmaken??
Hoe kan ik dat het beste doen??
PS wij hebben een stortbak in de muur...
Dus opentrekken word een zooitje :mrgreen:
Ronaldo
Bezit: Honda CY 50 _ 82cc
Honda Motra CT50
Honda VF1000R sc16
Honda NSS300 Forza
Yamaha XV700 Virago
Suzuki AN650 Burgman
BMW e21 Alpina
Re: Carb lek?
Bericht door Ronaldo »
Ik zou eerst gewoon je carb. gewoon ff reinigen en niet aan je vlotter zitten kloten en dan weer ff kijken wat hij doet. Zet er anders ook een benzinefiltertje tussen.
Mocht je daar allemaal geen zin in hebben dan gewoon vlak voordat je thuis bent aangekomen je bezinekraan dichtdraaien en je carb. leegrijden.
Re: Carb lek?
Niet de vlotter zelf maar de vlotternaald en diens zitting controleren op vuil.
Re: Carb lek?
Ronaldo schreef:Ik zou eerst gewoon je carb. gewoon ff reinigen en niet aan je vlotter zitten kloten en dan weer ff kijken wat hij doet. Zet er anders ook een benzinefiltertje tussen.
Joh... De carburateur lekt. Dat heeft alles met de vlotter te maken. En ga je nu aandraden om niet aan de vlotter te zitten.
Waarom?!?
djwesz11
Re: Carb lek?
Als het goed is heb ik het al opgelost
Ronaldo
Honda Motra CT50
Honda VF1000R sc16
Honda NSS300 Forza
Yamaha XV700 Virago
BMW e21 Alpina
Re: Carb lek?
Waarom?!?
Tig jaar ervaring.
Re: Carb lek?
Waarom?!?
Tig jaar ervaring.
Maar, nogmaals, waarom dan??
Bij een lekkende carburateur aanraden niet aan de vlotter te zitten is het hetzelfde als:
- bij een lekke band aanraden niet aan het ventiel te komen
- bij een kapotte ontsteking aanraden niet aan het vliegwiel te komen
etc..
