aantal vraagjes
broem
aantal vraagjes
Bericht door broem »
wat voor effect heeft een binnenrotor ontsteking op een 4 takt? ik wil namelijk dat mijn brommert wat meer koppel krijgt en nog wat sneller optrekt, heb op het moment 72cc met 19mm carb en vastgezet vliegwiel. (moet alleen even mijn zuigerveren vervangen) en als ik mijn voorvork wil verlagen en ik zaag wat van mijn veren af heeft dit ook verdere gevolgen? kan de poten jammergenoeg niet laten zakken. en als laatste nog wat zou een goede nokkenas zijn om net even wat meer power te krijgen, zodat die net wat sneller optrekt.
alvast bedankt 8-)
Beunen is de kunst van het improviseren
Saik0
Re: aantal vraagjes
Bericht door Saik0 »
broem schreef:wat voor effect heeft een binnenrotor ontsteking op een 4 takt? ik wil namelijk dat mijn brommert wat meer koppel krijgt en nog wat sneller optrekt, heb op het moment 72cc met 19mm carb en vastgezet vliegwiel. (moet alleen even mijn zuigerveren vervangen) en als ik mijn voorvork wil verlagen en ik zaag wat van mijn veren af heeft dit ook verdere gevolgen? kan de poten jammergenoeg niet laten zakken. en als laatste nog wat zou een goede nokkenas zijn om net even wat meer power te krijgen, zodat die net wat sneller optrekt.
alvast bedankt 8-)
VVV?
Re: aantal vraagjes
Binnenrotor op 72cc is totaal zinloos als je meer koppel wilt hebben. Blokje gaat er alleen onrustiger van lopen en geeft een snellere gasreactie in vrij.
(en boven de 12500 a 13000 toeren heb je kans dat de koppeling byebye zegt)
broem
Re: aantal vraagjes
oke, heb nu een vastgezet vliegwiel en als ik nu een vvv eropzet zou dat dan nog veel uitmaken? ik heb de puntjes wel iets voor de F gezet... en dan die nokkenas zou dat voor meer koppel kunnen zorgen?
Re: aantal vraagjes
als je meer koppel wilt, dus eigenlijk laagtoerig wat meer kracht, dan moet je eigenlijk geen innerrotor of snelle nok nemen.. dat geeft alleen meer vermogen met hoge toeren, het makkelijkste zou dus een grotere cilinderinhoud zijn..
