schroefdraad uit cilinder
ik was net lekker aan het beunen , want ik wilde mijn blik uitlaat er afhalen , breekt in een keer dat schroefdraad voor bevestiging af , maar wat het is , ik heb zeg maar de hele bout. kan ik hier iets tegen doen , of moet ik nu een nieuwe cilinder voorzien ?
willem!
SingaBernd
- Bezit: Honda SS50 en C50
h5speedje
- Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
als de schroefdraad daadwerkelijk uit de kop is kun je verschillende dingen doen;
1) met een boor van 5mm exact 10 mm dieper boren en dan de draad dieper tappen en dan een langer stuk draadstang erin draaien met twee moertjes tegen elkaar
2) helicoil 6mm zetten zoals hiervoor beschreven
3) kop optappen naar m8 en dan een verlooptapeind m6-m8 monteren
4) gewoon m8 tappen en in elke uitlaat die je monteerd standaard het gat opboren naar 8mm
