schroefdraad uit cilinder
maus
Bericht door maus »
ik was net lekker aan het beunen , want ik wilde mijn blik uitlaat er afhalen , breekt in een keer dat schroefdraad voor bevestiging af , maar wat het is , ik heb zeg maar de hele bout. kan ik hier iets tegen doen , of moet ik nu een nieuwe cilinder voorzien ?
willem!
Boele
Bezit: Skyteam Gorilla
Bericht door Boele »
ten eerste,ik neem aan dat je je CilinderKOP bedoeld,
heb je losse tapeinden in je kop gedraaid zitten waar je uitlaat aan zit, of heb je boutjes die je erin draait?
in het geval van een tapeind zou ik zeggen, tap er of m8 in (de goedkope manier) of laat er netjes opnieuw een m6 helicoil in zetten
BasC50
Bericht door BasC50 »
maurits,
als je gewoon dat schroefdraad uit je cilinderkop hebt, is niet erg,
ik heb er ook al 2 nieuwe in,
je moet ze erin draaien met 2 boutjes erop, die je tegenelkaar vast draaid
maar als het schroefdraad afgebroken is in je cilinderkop... dan ben je verder van huis..
SingaBernd
Bezit: Honda SS50 en C50
Bericht door SingaBernd »
Mau, Jaar had precies hetzelfde toen hij bij mij aan het beunen was met zijn Motorsport.. Vraag hem even wat hij heeft gedaan, het verhaal van die boutjes komt me heel bekend voor , volgens mij heeft hij ook zoiets gedaan.
h5speedje
Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
Honda cf50
Bericht door h5speedje »
als de schroefdraad daadwerkelijk uit de kop is kun je verschillende dingen doen;
1) met een boor van 5mm exact 10 mm dieper boren en dan de draad dieper tappen en dan een langer stuk draadstang erin draaien met twee moertjes tegen elkaar
2) helicoil 6mm zetten zoals hiervoor beschreven
3) kop optappen naar m8 en dan een verlooptapeind m6-m8 monteren
4) gewoon m8 tappen en in elke uitlaat die je monteerd standaard het gat opboren naar 8mm
Stukje op het restant lassen en eruit draaien. Alleen als dat niet lukt uitboren en een helicoil zetten.
Henk Veen
Bezit: C50c C50dv Novio
Bericht door Henk Veen »
Soms heb je geluk: netjes recht naar beneden boren met 4.5mm, eventueel opboren met 5mm en er voorzichtig weer M6 draad in tappen.
