KAN DICHT!!!
youp
Bezit: skyprut Dax
KAN DICHT!!!
Bericht door youp »
hellow...
ff vraagje: ik wil graag een wat pittiger setupje, ik heb nu een standaart ontgensde setup met een powerfiltertje...
ik wil niet boven de 70cc uitkomen, en het hoefd van mij ook niet veel harder te rijden...alleen wat meer powerrrr dus.
wat is een mooi setupje?
alvast bedankt!
Laatst gewijzigd door youp op 17 feb 2010 23:46, 1 keer totaal gewijzigd.
arnold-d
Re: pittiger setupje
Bericht door arnold-d »
je hebt nu 50cc dus?
Monteer een 70cc op 50kop cilinder, en je hebt al een stuk meer trekkracht, en het rijd net wat fijner.
Gebroken achterbrugassen = 4
Iets met 190cc . Op de dax
youp
Bezit: skyprut Dax
Bericht door youp »
yep gewoon 50 cc
SingaBernd
Bezit: Honda SS50 en C50
Bericht door SingaBernd »
70 CC met 50 Kop en 12 MM. carb. Dan heb je lekkere koppel en een niet al te hoge topsnelheid.
Setje van Rovaza is plug en play en heb ik tot nu toe geen klachten over. Prima prijs kwaliteitverhouding.
Mocht je toch harder willen kan je altijd een groter carb. erop zetten!
Halodax
Bezit: CT70 Motodax
Bericht door Halodax »
dan heb je vooral meer snelheid, ik zou gaan voor een 70cc met een ot 70 kop.
dat is qua snelheid ongeveer hetzelfde als 70cc met een 50 kop maar dan met wat meer koppel en een wat soepelere powerband.
en dan met een carb ergens tussen de 16 en 19mm
ZF-45-85 CT70 K1 1971
Natuurlijke selectie.
chaly-dude
Bericht door chaly-dude »
Halodax schreef:dan heb je vooral meer snelheid, ik zou gaan voor een 70cc met een ot 70 kop.
Het is toch juist zo: 70cc / 50-kop = meer koppel, geen hoge top.
En dat je bij 70cc / 70-kop = beetje meer koppel, hogere top?
arnold-d
top blijft allebei hoog,
70/50kop trekt harder op, 70/70 zou meer toeren moeten kunnen maken.
roow
Bericht door roow »
Het kan gewoon allebei hard.
Denk dat Bart zijn uitleg het beste klopt (bij een hondasetup)
irmin
Bericht door irmin »
70 met 50 kop. Hoef je geen nieuwe kop te kopen. 12 mm carb erbij. Vastgezet vliegwiel. Top tussen de 65 en de 70 km/u. Bij het verkeerslicht prima in staat om de auto's voor te blijven bij het wegrijden. Jaren zo rondgereden op m'n C. Ik vond het ideaal.
cracque frontal
omschrijving van bart klopt wel..
en inderdaad, 70cc kitje voor je originele kop er op, en je bent er...
youp
Bezit: skyprut Dax
Bericht door youp »
wat voor carb zit er eigenlijk standaart op een monkey?
een 16 ofzo toch?
en als je een 70cc haalt voor een standaart 50 kopje,moet je dan ook een losse zuiger halen?
en welk setje kan ik het beste kopen?
want er zijn er zoveel :lol:
arnold-d
70cc cilinder + 70cc voor 50 kop zuiger
ff snel van rovaza gepakt.
http://www.rovaza.nl/product/70cc+cil+set+voor+50+kop
youp
Bezit: skyprut Dax
Bericht door youp »
er staat dat ie voor een 3 semibak, ik heb zelf een 4bak met handkoppeling...
gaat dat dan wel lukken?
Monkeymadness
Bezit: CT70H K0 1970 ZF-57-61
Bericht door Monkeymadness »
als je een 6v blok hebt wel ja :D
:D :mrgreen:
youp
Bezit: skyprut Dax
Bericht door youp »
zijn de nieuwe jinchengs geen 12volt dan net als mn skyteam?
