KAN DICHT!!!
youp
- Bezit: skyprut Dax
KAN DICHT!!!
hellow...
ff vraagje: ik wil graag een wat pittiger setupje, ik heb nu een standaart ontgensde setup met een powerfiltertje...
ik wil niet boven de 70cc uitkomen, en het hoefd van mij ook niet veel harder te rijden...alleen wat meer powerrrr dus.
wat is een mooi setupje?
alvast bedankt!
alvast bedankt!
Laatst gewijzigd door youp op 17 feb 2010 23:46, 1 keer totaal gewijzigd.
arnold-d
- Bezit: Een bezitter heeft meestal de feitelijke macht over een goed en gedraagt zich alsof hij de eigenaar van dat goed is. Oftewel een moto dax
Re: pittiger setupje
je hebt nu 50cc dus?
Monteer een 70cc op 50kop cilinder, en je hebt al een stuk meer trekkracht, en het rijd net wat fijner.
Gebroken achterbrugassen = 4
Iets met 190cc . Op de dax
youp
yep gewoon 50 cc
SingaBernd
- Bezit: Honda SS50 en C50
70 CC met 50 Kop en 12 MM. carb. Dan heb je lekkere koppel en een niet al te hoge topsnelheid.
Setje van Rovaza is plug en play en heb ik tot nu toe geen klachten over. Prima prijs kwaliteitverhouding.
Mocht je toch harder willen kan je altijd een groter carb. erop zetten!
Halodax
- Bezit: CT70 Motodax
Yamaha XVS1100a Dragstar Bobber - Locatie: Amersfoort
dan heb je vooral meer snelheid, ik zou gaan voor een 70cc met een ot 70 kop.
dat is qua snelheid ongeveer hetzelfde als 70cc met een 50 kop maar dan met wat meer koppel en een wat soepelere powerband.
en dan met een carb ergens tussen de 16 en 19mm
ZF-45-85 CT70 K1 1971
Natuurlijke selectie.
chaly-dude
- chaly's angel
Het is toch juist zo: 70cc / 50-kop = meer koppel, geen hoge top.Halodax schreef:dan heb je vooral meer snelheid, ik zou gaan voor een 70cc met een ot 70 kop.
En dat je bij 70cc / 70-kop = beetje meer koppel, hogere top?
arnold-d
top blijft allebei hoog,
70/50kop trekt harder op, 70/70 zou meer toeren moeten kunnen maken.
Het kan gewoon allebei hard.
Denk dat Bart zijn uitleg het beste klopt (bij een hondasetup)
70 met 50 kop. Hoef je geen nieuwe kop te kopen. 12 mm carb erbij. Vastgezet vliegwiel. Top tussen de 65 en de 70 km/u. Bij het verkeerslicht prima in staat om de auto's voor te blijven bij het wegrijden. Jaren zo rondgereden op m'n C. Ik vond het ideaal.
cracque frontal
niek is ik
omschrijving van bart klopt wel..
en inderdaad, 70cc kitje voor je originele kop er op, en je bent er...
youp
wat voor carb zit er eigenlijk standaart op een monkey?
een 16 ofzo toch?
en als je een 70cc haalt voor een standaart 50 kopje,moet je dan ook een losse zuiger halen?
en welk setje kan ik het beste kopen?
want er zijn er zoveel
een 16 ofzo toch?
arnold-d
70cc cilinder + 70cc voor 50 kop zuiger
ff snel van rovaza gepakt.
http://www.rovaza.nl/product/70cc+cil+set+voor+50+kop
youp
er staat dat ie voor een 3 semibak, ik heb zelf een 4bak met handkoppeling...
gaat dat dan wel lukken?
Monkeymadness
als je een 6v blok hebt wel ja
youp
zijn de nieuwe jinchengs geen 12volt dan net als mn skyteam?
