Wat is het nut hiervan & heeft iemand er ervaring mee?
Ronaldo
Bezit: Honda CY 50 _ 82cc
Honda Motra CT50
Honda VF1000R sc16
Honda NSS300 Forza
Yamaha XV700 Virago
Suzuki AN650 Burgman
BMW e21 Alpina
Bericht door Ronaldo »
Wat is het nut hiervan?!
Niet dat ik het niet mooi vind hoor :oops: Zou er eigenlijk wel eentje willen bestellen.
Daar het om 2 x 19mm gaat moet je volgens mij wel een heeeelee grote cilinder hebben :?
Vraag mij dan weer af of hij onder mijn 125cc ('binnenkort' 150) van toepassing zou kunnen zijn :!:
Re: Wat is het nut hiervan & heeft iemand er ervaring mee?
Ziet er wijs uit. Vinden sommigen. Nut is nul.
arnold-d
Bericht door arnold-d »
Het lijkt me dat de `Flow` van 1 carburateur meer nut heeft, dan dat het gesplit moet worden.
Liever een enkele 26mm, dan een dubbele 19.
Gebroken achterbrugassen = 4
Iets met 190cc . Op de dax
arnold-d schreef: Liever een enkele 26mm, dan een dubbele 19.
+1
michielss50
Bericht door michielss50 »
geeft een ontzettend leuk aanzuiggeluid, plug en play en het allerbelangrijkste: VEEL goedkoper dan 1 grote 26 carb... bij mijn pa z'n motocd toegepast. loopt leuk op 106cc.
wie heeft het over nut!? het is toch hobby... de één is met origineel en standaard helemaal tevreden en de ander met snel en goedkoop en de ander met snel en zo duur mogelijk. voor ieder wat wils dus
michielss50 schreef:geeft een ontzettend leuk aanzuiggeluid, plug en play en het allerbelangrijkste: VEEL goedkoper dan 1 grote 26 carb... bij mijn pa z'n motocd toegepast. loopt leuk op 106cc.
Een originele mikuni VM26-665 of 606 kost iets van 85 euro (Ok, dat is zonder spruitstuk, rubber en filter)
En een VM26 krijg je ook werkend op 125, 140 en 150cc.
puur voor de show, het ziet er leuk uit...
nut heeft het niet.
h5speedje
Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
Honda cf50
Bericht door h5speedje »
is ook wel handig als een carburateur verstopt zit...knip je die gaskabel door en kun je verder met de goede.. :cry:
Ronaldo
Honda Motra CT50
Honda VF1000R sc16
Honda NSS300 Forza
Yamaha XV700 Virago
BMW e21 Alpina
Nog mooier aanzuiggeluid lijkt mij wel wat.
Qua prijs kost een Mikuni VM26 79 Euro en die dubbelloops Shark inc. toebehoren EUR 249,- :?
Mmmm, moeilijk :roll:
Bij zo'n dubbelloops zou echter geen "turbo" (hahahahaha) meer passen vrees ik
Dat stukje speelgoed remt de luchttoevoer alleen maar (net als dat T-stuk dat ze bij die dubbele carb gebruiken)
! inlaatklep, 1 inlaatkanaal en 1 carburateur, levert de minste weerstand en zodoende ALTIJD het meeste vermogen...
Die ventilator is alleen goed om de waas voor je ogen weg te blazen.
Ik wordt soms zo droevig van dit soort topics.
Ronaldo
Honda Motra CT50
Honda VF1000R sc16
Honda NSS300 Forza
Yamaha XV700 Virago
BMW e21 Alpina
nielspbr schreef:Dat stukje speelgoed remt de luchttoevoer alleen maar (net als dat T-stuk dat ze bij die dubbele carb gebruiken)
Hoezo droevig!
Qua T inlaatstuk heb ik ook zo mijn vraagtekens - kan niet goed zien of het een T is. Maar qua gezonde verstand zou ik ook zeggen van wat jij zegt. Hoef geen abnormale diameter/sproeiers e.d. op (als je geen sport nokkenassen e.d. heb)
Dat van die ventilator is maar een grapje he - weet dat sommigen dat SUPERopwindend vinden :roll:
bram uit friesland had toch op de hdd van nieuwengein zo iets op zijn dax geprobeerd?
meschien dat hij er wat meer over kan vertellen of het een broodje aap is
Mike Mechanic
Bericht door Mike Mechanic »
nielspbr schreef: Die ventilator is alleen goed om de waas voor je ogen weg te blazen.
En handig als haarföhn, als je zonodig onderweg je kapsel moet fatsoeneren.
ホンダ
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Bericht door Kippenverver »
butt head schreef:bram uit friesland had toch op de hdd van nieuwengein zo iets op zijn dax geprobeerd?
Ik heb het hem gevraagd, tijdens een Whytmenerplasrit en hij zei ook dat het puur esthetisch is, het levert je geen spat extra vermogen op.. 1 goed afgestelde 22mm gaat harder.
