Niet dat ik het niet mooi vind hoor
Daar het om 2 x 19mm gaat moet je volgens mij wel een heeeelee grote cilinder hebben
Vraag mij dan weer af of hij onder mijn 125cc ('binnenkort' 150) van toepassing zou kunnen zijn
+1arnold-d schreef: Liever een enkele 26mm, dan een dubbele 19.
Een originele mikuni VM26-665 of 606 kost iets van 85 euro (Ok, dat is zonder spruitstuk, rubber en filter)michielss50 schreef:geeft een ontzettend leuk aanzuiggeluid, plug en play en het allerbelangrijkste: VEEL goedkoper dan 1 grote 26 carb... bij mijn pa z'n motocd toegepast. loopt leuk op 106cc.
wie heeft het over nut!? het is toch hobby... de één is met origineel en standaard helemaal tevreden en de ander met snel en goedkoop en de ander met snel en zo duur mogelijk. voor ieder wat wils dus
nielspbr schreef:Dat stukje speelgoed remt de luchttoevoer alleen maar (net als dat T-stuk dat ze bij die dubbele carb gebruiken)
! inlaatklep, 1 inlaatkanaal en 1 carburateur, levert de minste weerstand en zodoende ALTIJD het meeste vermogen...
Die ventilator is alleen goed om de waas voor je ogen weg te blazen.
Ik wordt soms zo droevig van dit soort topics.
nielspbr schreef: Die ventilator is alleen goed om de waas voor je ogen weg te blazen.
butt head schreef:bram uit friesland had toch op de hdd van nieuwengein zo iets op zijn dax geprobeerd?
meschien dat hij er wat meer over kan vertellen of het een broodje aap is
