Het volgende verhaal:
Mijn CB50 heeft pas een andere uitlaat gekregen.
Deze uitlaat maakt veel meer lawaai dan de ori uitlaat, na meeting zon 108 dB bij 8.500 toeren.
Dat is net ff iets te veel vind ik
Maar:
Toen die uitlaat er net op zat, ging ik een stuk touren maar hij kwam gewoon niet goed op toeren. Bij 6.500 begon hij te stotteren en hij wilde niet harder dan 45.
Daarna een grotere carb gekocht, van 13 naar 16.
Toen heeft ie een paar uur als een zonnetje gelopen! Trok heerlijk door, zo naar 11.000 toeren, en heb er zelfs 75 mee gereden (originele vertanding, vastgezet vliegwiel)
Maar, na een paar dagen rijden begon hij steeds meer te stotteren.
Telkens vanaf 6.500 tot 8.000 toeren ging het mis, het stotteren klonk alsof de benzine op was.
Hij deed dit stotteren ook pas na een paar minuten rijden. De eerste minuten kon ik in principe volgas wegrijden en hem zonder problemen vol optrekken naar toeren (niet te vaak doen)
MAAR
na die 6.500 tot 8.000 trok hij hem weer supersnel door. Alsof er dan een turbo in werking kwam haast.
Maar, dit geldt alleen voor de 1e en 2e versnelling.
In de 3e wil hij het soms ook wel, maar daar gaat hij vaak wel stotteren. De top ligt niet hoger dan 55 / 60.
Nu rij ik er al een tijd mee.
Het is niet echt plezierig om op te rijden.
Het stotteren klinkt echt alsof je op laatste druppels benzine rijdt. Zet je benzine kraan maar is op off, en dan een stukje rijden. Dan gaat ie langzaam stotteren en op het laatst komen er een paar schokjes en een vaag geluid. Dan valt de motor uit.
Als ik in de 3 of in de 4 volgas rijd gebeurt bijna hetzelfde.
In de 4 kan ik vaak maar met halfgas rijden. Geef ik volgas, begint de motor enorm te stotteren en soms valt ie dan gewoon uit, totdat ik het gas weer loslaat.
Ik baal enorm, want zo is het voor mij niet echt een pleziertje om op deze 4 takt machine te rijden
Ik zelf denk aan de volgende problemen:
Het stotteren: Misschien een benzine probleem? Krijgt hij te weinig benzine?
Moet ik gaan spelen met sproeiers? Maakt dat veel uit?
Zit er vuil in mijn carb? Is er misschien iets verstopt?
Geeft de uitlaat te weinig tegendruk?
Ligt het aan het vliegwiel? soms komt het stotteren voor op gebieden waar mijn vliegwiel hem normaal zou begrenzen (is wel vastgezet)
Laatst heb ik weer de oude uitlaat erop gezet om te kijken hoe dat ging:
Ging niet goed. Motor begon ook te stotteren.
IMO kan het iig NIET aan de ontsteking liggen. Deze is afgesteld op 0.4 mm, en de vonkjes laten ook geen vonkenregen zien ofzo.
Mijn oom heeft het laatst ook gecheckt, volgens hem kon het niet.
groeten Matthijs
