CB50 loopt shit. OPGELOST! Lees laatste bericht!
Matthijs-
Bericht door Matthijs- »
Het volgende verhaal:
Mijn CB50 heeft pas een andere uitlaat gekregen.
Deze uitlaat maakt veel meer lawaai dan de ori uitlaat, na meeting zon 108 dB bij 8.500 toeren.
Dat is net ff iets te veel vind ik :lol:
Maar:
Toen die uitlaat er net op zat, ging ik een stuk touren maar hij kwam gewoon niet goed op toeren. Bij 6.500 begon hij te stotteren en hij wilde niet harder dan 45.
Daarna een grotere carb gekocht, van 13 naar 16.
Toen heeft ie een paar uur als een zonnetje gelopen! Trok heerlijk door, zo naar 11.000 toeren, en heb er zelfs 75 mee gereden (originele vertanding, vastgezet vliegwiel)
Maar, na een paar dagen rijden begon hij steeds meer te stotteren.
Telkens vanaf 6.500 tot 8.000 toeren ging het mis, het stotteren klonk alsof de benzine op was.
Hij deed dit stotteren ook pas na een paar minuten rijden. De eerste minuten kon ik in principe volgas wegrijden en hem zonder problemen vol optrekken naar toeren (niet te vaak doen)
MAAR
na die 6.500 tot 8.000 trok hij hem weer supersnel door. Alsof er dan een turbo in werking kwam haast.
Maar, dit geldt alleen voor de 1e en 2e versnelling.
In de 3e wil hij het soms ook wel, maar daar gaat hij vaak wel stotteren. De top ligt niet hoger dan 55 / 60.
Nu rij ik er al een tijd mee.
Het is niet echt plezierig om op te rijden.
Het stotteren klinkt echt alsof je op laatste druppels benzine rijdt. Zet je benzine kraan maar is op off, en dan een stukje rijden. Dan gaat ie langzaam stotteren en op het laatst komen er een paar schokjes en een vaag geluid. Dan valt de motor uit.
Als ik in de 3 of in de 4 volgas rijd gebeurt bijna hetzelfde.
In de 4 kan ik vaak maar met halfgas rijden. Geef ik volgas, begint de motor enorm te stotteren en soms valt ie dan gewoon uit, totdat ik het gas weer loslaat.
Ik baal enorm, want zo is het voor mij niet echt een pleziertje om op deze 4 takt machine te rijden :cry:
Ik zelf denk aan de volgende problemen:
Het stotteren: Misschien een benzine probleem? Krijgt hij te weinig benzine?
Moet ik gaan spelen met sproeiers? Maakt dat veel uit?
Zit er vuil in mijn carb? Is er misschien iets verstopt?
Geeft de uitlaat te weinig tegendruk?
Ligt het aan het vliegwiel? soms komt het stotteren voor op gebieden waar mijn vliegwiel hem normaal zou begrenzen (is wel vastgezet)
Laatst heb ik weer de oude uitlaat erop gezet om te kijken hoe dat ging:
Ging niet goed. Motor begon ook te stotteren.
IMO kan het iig NIET aan de ontsteking liggen. Deze is afgesteld op 0.4 mm, en de vonkjes laten ook geen vonkenregen zien ofzo.
Mijn oom heeft het laatst ook gecheckt, volgens hem kon het niet.
groeten Matthijs
Laatst gewijzigd door Matthijs- op 05 okt 2009 16:19, 1 keer totaal gewijzigd.
stof
Re: CB50 loopt shit.
Bericht door stof »
Waarschijnlijk moet je gewoon je carb afstellen. Hoe ziet je bougie eruit? (En als je er een nieuwe in draait rij je waarschijnlijk even zonder problemen, totdat je weer hetzelfde zal krijgen)
Als het daar niet aan ligt dan moet je onsteking stellen en nakijken (punten, condensator en bobine), en stel je kleppen ook ineens. (ben je zeker dat alles goed zit)
Maar aangezien de brommer vroeger goed reed, en het probleem gekomen is met het verwisselen van de uitlaat, is het vrijwel zeker gewoon de carb die niet goed afgesteld is.
Stel eerst je ontsteking op tijd, dus op F. Of een paar mm ervoor. Dat je punten 4mm opengaan is leuk, maar zegt niets over wanneer ze precies beginnen te openen. Pas als je ontsteking op tijd staat heeft het zin om aan de carb te sleutelen.
Er staat een hele FAQ over stellen van de carb. Ga er maar van uit dat de carb in de eerste instantie te arm was voor de herriepijp. een andere carb kopen is dan leuk, maar daar zit ook zomaar een sproeier in. Aan het gedrag van de brommer te lezen is die aan de grote kant, maar de bougiekleur geeft uitkomst.
Dus eerst punten stellen, dan een stukje volgas en dan even vertellen welke kleur de bougie heeft.
thijsperdok
Bericht door thijsperdok »
Lijkt mij de condensator? Anders moet je even met een stroboscoop lamp kijken of hij stopt met vonken als hij gaat stotteren.
Monkeymadness
Bezit: CT70H K0 1970 ZF-57-61
Bericht door Monkeymadness »
of je trekt je vlotterbak iets te snel leeg, heb ik ook wel eens gehad, dan moet je de vlotternaald afstellen...
:D :mrgreen:
Of je wikkelt je ontstekingsspoel af om de koperdraad op wormen te controleren.
Er is geen vonkenregen, met de oude uitlaat terug erop liep ie ook niet goed, de carb was toen nog het enige dat anders was dan oorspronkelijk, samen met een op 0,4mm gezette ontsteking. Met de oude pijp wordt het mengsel nog rijker, dus logisch dat de brommer niet lekker gaat rijden.
Het vlotterniveau kan verkeerd zijn, maar leegtrekken zal heel onwaarschijnlijk zijn bij een 50cc met 16mm carb.
Hij staat hoogstwaarschijnlijk te rijk (check de bougiekleur) en ik denk dat nu de ontsteking nogal aan de vroege kant staat. (Moet op F of pietsje ervoor.)
Matthijs-
De contactpunten staan op F niet op 0.4, maar veel minder.
Klopt het dat de punten na F nog verder open gaan? Dat gebeurt namelijk wel, en nog veel meer dan 0.4 ook.
Straks even kijken of de vlotterkamer schoon is.
Bedankt iig.
De punten moeten op de F beginnen te openen, dus tot aan de F staan ze helemaal dicht. Ze gaan daarna nog wat verder open tot ze ergens op de 0,3 of 0,4 uit elkaar blijven staan. Ze moeten niet op F al 0,3mm openstaan. Dan staan ze echt veel te vroeg.
Matthijs-
Oei....
Dat maakt het wat lastiger.
Deksel ligt eraf, en heb net de punten op F 0.4 mm open staan. Moet ik dus weer ff veranderen.
thnx iig!
Matthijs-
Het probleem is waarschijnlijk opgelost!:D
We waren bezig met de carburateur, om te kijken of die verder goed was. Dat was het geval. Toen zag ik het stukje slang na het benzinekraantje hangen, met het brandstof filter eraan.
De filter zat halfvol, maar er stroomde niks uit!
Na goed gekeken te hebben zat de filter zo te zien vol met troep (is een niet-doorzichtig filter).
Toen bedachten we ons ook opeens dat het een brandstoffilter van een auto was. En auto's hebben benzinepompen. Het filtermateriaal in zon filter is veel dikker, waardoor hij de brandstof moeilijker doorlaat. En op een brommer komt het niet onder grote druk het filter in, dus het gaat er maar langzaam doorheen.
Hierdoor kwam het dat de brommer de eerste paar km's wel goed liep, maar daarna steeds meer begon te stotteren.
's Nachts druppelt namelijk de carb langzaam vol, en dan rijdt hij 's ochtends goed. Maar na een tijdje rijden raakt hij dus leeg en wordt die benzine niet snel genoeg bijgevuld.
Hierdoor ging hij dus stotteren, wat ik al zei 'het stotteren klonk alsof de benzine op was' en 'Het stotteren klinkt echt alsof je op laatste druppels benzine rijdt'.
Ik kon ook dus altijd alleen maar halfgas rijden, anders vroeg de carb te veel benzine.
Mijn vlotterbak werd dus te snel leeggezogen!
Vandaag ff nieuw filtertje erop gezet, een goede, en op de terugweg ging het prima!
Kon de hele tijd weer volgas rijden en hij trekt hem lekker door naar 55 / 60 :)
Ik ben weer blij!
Na het rijden de bougie nog ff bekeken, had de kleur van deze koffie:
Dat is goed toch?
iig bedankt voor alle reacties / hulp!
Groeten
niek is ik
Re: CB50 loopt shit. OPGELOST! Lees laatste bericht!
Bericht door niek is ik »
kleur is goed.
