kan close
R-onald
kan close
Bericht door R-onald »
kan close condensator vervangen
Laatst gewijzigd door R-onald op 15 mar 2007 21:06, 3 keer totaal gewijzigd.
SBloke
Bezit: BMW R1100GS
Bericht door SBloke »
Ik kan me sterk vergissen maar had dat niet te maken met de condensator? (if that is the case, dan moet je die dus vervangen)
MU!
snelwyn
Bezit: Honda TT c50
Bericht door snelwyn »
hoe is je vonk als de motor koud is?
Berry schreef:Selwyns D-O-H to the C (50)... :twisted:
R-onald
snelwyn schreef:hoe is je vonk als de motor koud is?
gewoon goeie blauwe vonk
sarcus
Bericht door sarcus »
als je ontsteking in orde is , zou ik bougiekop + bougiekabel nakijken. en vervangen.
stangenstoter
Bericht door stangenstoter »
Bobine/Condensator! alleen deze componenten hebben een concreet verband tussen de bedrijfstemperatuur (dan wel de inwendig opgewekte warmte-energie van deze componenten..) en het correct functioneren ervan..
BC/MC "De Ruige Rukkers" 8-)
R-onald
oke morgen ff lamgs loef het volgende halen:
nieuwe condensator
nieuwe bobine
R-onald
kan het zijn dat er een verkeerde warmtegraad bougie erin zit?
Te koud dan wordt ie zwart, te heet dan gaat ie pingelen. Maar een C7 is eigenlijk meestal in orde.
SingaBernd
Bezit: Honda SS50 en C50
Bericht door SingaBernd »
oke, het is dan wil immi, maar het lijkt op hetgeen dat ik ook had bij mijn Singa.
bij mij stopte hij ook met vonken.. het lag aan de bobine, maar ik heb niet meteen een nieuwe gehaald.
Het is een optie, misschien heb je er iets aan, maar misschien ook niet.
schroef de bougiedop van de bougiekabel af, en kijk of de binnenkant van de bougiekabel nog mooi vrij ligt. zo niet even stukje wegsnijden met een Stanleymesje zodat hij weer mooi vrij is. schroef je dop er weer op en kijk of je probleem verholpen is. dit was bij mij het geval !!
en een goede bougiedop is ook wel belangrijk.. NGK ?
succes !
irmin
Bericht door irmin »
stangenstoter schreef:Bobine/Condensator! alleen deze componenten hebben een concreet verband tussen de bedrijfstemperatuur (dan wel de inwendig opgewekte warmte-energie van deze componenten..) en het correct functioneren ervan..
cracque frontal
Boele
Bezit: Skyteam Gorilla
Bericht door Boele »
Bij loef willen ze vaak als je je bobine nog hebt hem ook wel even voor je testen op een apparaatje (mits je natuurlijk wel redelijk vaak er wat koopt oid, en niet voor 1 sproeierte oid.) zoals stangenstoter al zei, ik zou je bobine testen, en als die goed is je condensator vervangen
R-onald
Boele schreef:Bij loef willen ze vaak als je je bobine nog hebt hem ook wel even voor je testen op een apparaatje (mits je natuurlijk wel redelijk vaak er wat koopt oid, en niet voor 1 sproeierte oid.) zoals stangenstoter al zei, ik zou je bobine testen, en als die goed is je condensator vervangen
nja ik kom er elke maand wel een keer een tas onderdelen halen dus dat zit wel snor, bedankt voor de tips ik ga eraan werken!
bender
Bericht door bender »
ik had ook een soortgelijk probleem.. na circa 100 meter rijden stopte hij ermee.. zat een vuiltje in het stuk waar je benzineslang in gaat.. heel vaag allemaal.. maarja toen dat schoon was deed hij het weer perfect
Run through with this great power
