kan close
als je ontsteking in orde is , zou ik bougiekop + bougiekabel nakijken. en vervangen.
stangenstoter
SingaBernd
- Bezit: Honda SS50 en C50
oke, het is dan wil immi, maar het lijkt op hetgeen dat ik ook had bij mijn Singa.
bij mij stopte hij ook met vonken.. het lag aan de bobine, maar ik heb niet meteen een nieuwe gehaald.
Het is een optie, misschien heb je er iets aan, maar misschien ook niet.
schroef de bougiedop van de bougiekabel af, en kijk of de binnenkant van de bougiekabel nog mooi vrij ligt. zo niet even stukje wegsnijden met een Stanleymesje zodat hij weer mooi vrij is. schroef je dop er weer op en kijk of je probleem verholpen is. dit was bij mij het geval !!
en een goede bougiedop is ook wel belangrijk.. NGK ?
succes !
succes !
nja ik kom er elke maand wel een keer een tas onderdelen halen dus dat zit wel snor, bedankt voor de tips ik ga eraan werken!Boele schreef:Bij loef willen ze vaak als je je bobine nog hebt hem ook wel even voor je testen op een apparaatje (mits je natuurlijk wel redelijk vaak er wat koopt oid, en niet voor 1 sproeierte oid.) zoals stangenstoter al zei, ik zou je bobine testen, en als die goed is je condensator vervangen
