blok splitsen
Thizzle
blok splitsen
Bericht door Thizzle »
Ik ben bezig met mijn blok te splitsen, maar moet de hele koppeling eruit willen de 2 midden carters gesplitst worden of kan ik het laten zitten?
Roelof
Re: blok splitsen
Bericht door Roelof »
Wat is het type blok?
Vervang eerst de bougie!
slagschroevendraaier elite
Bezit: Honda Chaly, GB500
Re: blok splitsen
Bericht door Edo »
Thizzle schreef:Ik ben bezig met mijn blok te splitsen, maar moet de hele koppeling eruit willen de 2 midden carters gesplitst worden of kan ik het laten zitten?
Als je je koppeling laat zitten kun je in ieder geval niet je krukas uit je rechtermiddencarter halen. Dus wat ben je van plan? Het is gebruikelijk dat als je een blok splitst, je aan de koppelingskant begint met het demonteren van de koppeling, het grote tandwiel en het schakelklaver...
Thizzle
Re: blok splitsen
ik moet de linkercarter los hebben, omdat hier een scheurtje in zit.
Monkeymadness
Bezit: CT70H K0 1970 ZF-57-61
Re: blok splitsen
Bericht door Monkeymadness »
dan moet je je koppeling laten zitten, en je vliegwiel eraf halen!
:D :mrgreen:
h5speedje
Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
Honda cf50
Re: blok splitsen
Bericht door h5speedje »
Thizzle schreef:ik moet de linkercarter los hebben, omdat hier een scheurtje in zit.
in principe kun je de linkerkant er in zijn geheel afhalen zonder ook maar iets los te hoeven draaien aan de rechterkant..
Linkerkant alle carterschroeven, in de schakelwals kleine bout verwijderen, idd de ontsteking volledig verwijderen samen met de distributie ketting
Kickstarter nok goed opletten dat hij goed in de gleuf komt!! en het oliepompasje even draaien als je alles terugschuift..
Thizzle
Re: blok splitsen
Waar zit die kleine bout in de schakelwals precies, iemand een foto van of aanduiding op een explosive view
Thizzle
Re: blok splitsen
waar ook het draadje van je neutraal lampje af komt?
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Re: blok splitsen
Bericht door Kippenverver »
Ja, daarnaast ja.
Thizzle
Re: blok splitsen
gevonden hij is los, topic kan dicht dus
Re: blok splitsen
Wil je een koekje?
Re: blok splitsen
Arme jij :mrgreen:
