blok splitsen
Thizzle
blok splitsen
Ik ben bezig met mijn blok te splitsen, maar moet de hele koppeling eruit willen de 2 midden carters gesplitst worden of kan ik het laten zitten?
Edo
- slagschroevendraaier elite
- Bezit: Honda Chaly, GB500
Re: blok splitsen
Als je je koppeling laat zitten kun je in ieder geval niet je krukas uit je rechtermiddencarter halen. Dus wat ben je van plan? Het is gebruikelijk dat als je een blok splitst, je aan de koppelingskant begint met het demonteren van de koppeling, het grote tandwiel en het schakelklaver...Thizzle schreef:Ik ben bezig met mijn blok te splitsen, maar moet de hele koppeling eruit willen de 2 midden carters gesplitst worden of kan ik het laten zitten?
Thizzle
Re: blok splitsen
ik moet de linkercarter los hebben, omdat hier een scheurtje in zit.
Monkeymadness
- Bezit: CT70H K0 1970 ZF-57-61
Re: blok splitsen
dan moet je je koppeling laten zitten, en je vliegwiel eraf halen!
h5speedje
- Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
Re: blok splitsen
in principe kun je de linkerkant er in zijn geheel afhalen zonder ook maar iets los te hoeven draaien aan de rechterkant..Thizzle schreef:ik moet de linkercarter los hebben, omdat hier een scheurtje in zit.
Linkerkant alle carterschroeven, in de schakelwals kleine bout verwijderen, idd de ontsteking volledig verwijderen samen met de distributie ketting
Kickstarter nok goed opletten dat hij goed in de gleuf komt!! en het oliepompasje even draaien als je alles terugschuift..
Thizzle
Re: blok splitsen
Waar zit die kleine bout in de schakelwals precies, iemand een foto van of aanduiding op een explosive view
Thizzle
Re: blok splitsen
waar ook het draadje van je neutraal lampje af komt?
Kippenverver
- Bezit: Honda ST50-G
Thizzle
Re: blok splitsen
gevonden hij is los, topic kan dicht dus
Re: blok splitsen
Arme jij
