Sleuteltje kwijt : |
Marko
Bericht door Marko »
Hoi,
Ik was gisteren naar de winkel gegaan, en ben in het proces mijn sleuteltje kwijtgeraakt, van het contactslot. Dit is kut, want ik kan nergens mijn kopietjes vinden, hoe hard ik ook zoek.
Daarom, het volgende:
Is er een manier om mijn hondatje te starten, zonder de sleutel? Hij staat niet op stuurslot, dus ik zou er gewoon mee kunnen rijden. Doet de verlichting het dan ook? Ik moet morgen namelijk een meisje oppikken met de Honda, anders kan ze niet mee op date. En dat zou kut zijn.
Is er ook een manier om een nieuwe sleutel te krijgen? Ik had iets gelezen over via de dealer ofzo...
Bedankt
Marko
draadjes van je contact lostrekken van je draadboom en hij doet het weer, 8-)
zo makkelijk kan het zijn.
Marko
Geen andere oplossing?
B&DHC
Bericht door B&DHC »
dat is toch de perfecte oplossing? Je maakt niks kapot omdat je gewoon 2 stekkertjes lostrekt, je kan er weer op rijden en ondertussen heb je nog een goed contactslot zodat je kan gaan zoeken naar de reserve sleutel.
En een andere oplossing is een nieuw contactslot monteren.
Marko
Gelijk hebben jullie.
De groene stekkertjes van de dradenboom lostrekken dus. Ga ik morgen doen!
Wel effe een mooi lang kettingslot zoeken zodat iemand anders er niet mee rondrijdt. Thanks!
DR Monkey
Bericht door DR Monkey »
En als het een orgineel contact slot is,staat het nummer erop.
Kun je dus sleuteltje bij bestellen eventueel.
Of aan achterkant van het slot je zwarte draad even loshalen.
Is onderbrekende draad.
En als je het sleuteltje weer terug gevonden heb,weer ff vast solderen.
Meest makkelijke oplossing.
argènteoluna
Bericht door argènteoluna »
DR Monkey schreef:En als het een orgineel contact slot is,staat het nummer erop.
juist :P
BMW Z3 2.8 (1999)
Honda CY50K1 (1979)
Honda Z50AK5 (1974)
bonjour
Bericht door bonjour »
Daarna moet je hem natuurlijk uitzetten.
Beste manier om hem vriendelijk uit te zetten is om even de choke te gebruiken.
Bougie kabel eraf trekken kan ten koste gaan van je bobine, en de koppeling laten schieten zodat hij uitvalt spreekt voorzich...
Honda PC50
Honda CB77 *24-3-2011, klaar*
Plymouth Barracuda
Dr.Ed
Bezit: Opel Corsa B GSI -> 2.0-16v (ombouwproject)
Bericht door Dr.Ed »
Uit de FAQ sectie:
http://www.keyprof.com/
Ed
Grote klappen, snel thuis!
Marko
Wat voor Honda?
Bij de meeste moet je gewoon de zwarte draad uit je blok door verbinden aan de draad naar je boubine. Daarna kan je de brommer starten alleen heb je geen accu (de verlichting doet het wel)
Pfoe, jongens, als ik dat eerder had geweten had ik niet alles hoeven omverbinden.
Ik heb nu met een elektrakit alle draden zitten omverbinden, volgens wat ik weet van andere rijwielen. Honda doet het eigenlijk helemaal anders, wat behoorlijk kut was. De zwarte draad is bij geen een andere firma de positieve draad, altijd de massa. Hier bleek de groene de massadraad te zijn, en er waren ook nog eens twee massa's, wat overbodig was.
Daarom heb ik dus alle draden doorgeknipt en omverbonden. Hij doet het nu, met verlichting en al, en wanneer mijn sleuteltje binnen is van keyprof verbind ik de draadjes wel weer gewoon.
Lejon
Honda CD50H "Lola" - Geruild
Honda st50g "72 - Verkocht
Jincheng J1 "98 - Nu in bezit
Bericht door Lejon »
Dit topic mag welsnel verwijderd worden... zo weet iedereen je brommer te jatten en nog aan de rpaat te krijgen ook.
jos123
Bericht door jos123 »
Lejon schreef:Dit topic mag welsnel verwijderd worden... zo weet iedereen je brommer te jatten en nog aan de rpaat te krijgen ook.
lukt ze toch altijd wel...
Nog geen lid van de HVN?
Post ook veilig:
jos123
Post ook veilig:
