Sleuteltje kwijt : |
Hoi,
Ik was gisteren naar de winkel gegaan, en ben in het proces mijn sleuteltje kwijtgeraakt, van het contactslot. Dit is kut, want ik kan nergens mijn kopietjes vinden, hoe hard ik ook zoek.
Daarom, het volgende:
Is er een manier om mijn hondatje te starten, zonder de sleutel? Hij staat niet op stuurslot, dus ik zou er gewoon mee kunnen rijden. Doet de verlichting het dan ook? Ik moet morgen namelijk een meisje oppikken met de Honda, anders kan ze niet mee op date. En dat zou kut zijn.
Is er ook een manier om een nieuwe sleutel te krijgen? Ik had iets gelezen over via de dealer ofzo...
Bedankt
Marko
Bedankt
Marko
argènteoluna
juistDR Monkey schreef:En als het een orgineel contact slot is,staat het nummer erop.
Kun je dus sleuteltje bij bestellen eventueel.
Of aan achterkant van het slot je zwarte draad even loshalen.
Is onderbrekende draad.
En als je het sleuteltje weer terug gevonden heb,weer ff vast solderen.
Meest makkelijke oplossing.
BMW Z3 2.8 (1999)
Honda CY50K1 (1979)
Honda Z50AK5 (1974)
Honda CY50K1 (1979)
Honda Z50AK5 (1974)
Daarna moet je hem natuurlijk uitzetten.
Beste manier om hem vriendelijk uit te zetten is om even de choke te gebruiken.
Bougie kabel eraf trekken kan ten koste gaan van je bobine, en de koppeling laten schieten zodat hij uitvalt spreekt voorzich...
Honda PC50
Honda CB77 *24-3-2011, klaar*
Plymouth Barracuda
Honda PC50
Plymouth Barracuda
Pfoe, jongens, als ik dat eerder had geweten had ik niet alles hoeven omverbinden.Wat voor Honda?
Bij de meeste moet je gewoon de zwarte draad uit je blok door verbinden aan de draad naar je boubine. Daarna kan je de brommer starten alleen heb je geen accu (de verlichting doet het wel)
Ik heb nu met een elektrakit alle draden zitten omverbinden, volgens wat ik weet van andere rijwielen. Honda doet het eigenlijk helemaal anders, wat behoorlijk kut was. De zwarte draad is bij geen een andere firma de positieve draad, altijd de massa. Hier bleek de groene de massadraad te zijn, en er waren ook nog eens twee massa's, wat overbodig was.
Daarom heb ik dus alle draden doorgeknipt en omverbonden. Hij doet het nu, met verlichting en al, en wanneer mijn sleuteltje binnen is van keyprof verbind ik de draadjes wel weer gewoon.
Lejon
- Bezit: Honda ss50zk3 "78 "Black Betty" - Op de eeuwige jachtvelden
Honda CD50H "Lola" - Geruild
Honda st50g "72 - Verkocht
Jincheng J1 "98 - Nu in bezit - Locatie: Leimuiden
jos123
lukt ze toch altijd wel...Lejon schreef:Dit topic mag welsnel verwijderd worden... zo weet iedereen je brommer te jatten en nog aan de rpaat te krijgen ook.
Nog geen lid van de HVN?
Post ook veilig:
Post ook veilig:
jos123
Post ook veilig:
Post ook veilig:
