Schakelproblemen
Wouter Honda
Schakelproblemen
Bericht door Wouter Honda »
Hallo,
Ik heb er nu met mn nemeco blok 2000 km opzitten en heb nu dat als ik in zn 4 rijd dat ie in zn 3 klapt en zn neutraal gaat ook heel lastig.
Iemand een idee wat het kan zijn?
Alvast bedankt
slagschroevendraaier elite
Bezit: Honda Chaly, GB500
Bericht door Edo »
Misschien zit het klavertje los ? Vork(en) krom?
Ik zou de koppelingscarter er even afhalen en in ieder geval je klavertje controleren.
Dat ie moeilijk in ze vrij gaat heeft volgens mij elke Honda. Beter in je vrij zetten als je nog rolt, dan gaat het altijd heel gemakkelijk. En je schakelgeleidepennetjes vervangen als je je blok toevallig een keer geplitst hebt, daarna moet ie wel weer makkelijk in ze vrij gaan.
arthur
Bezit: CT70 motodax
Re: Schakelproblemen
Bericht door arthur »
Wouter Honda schreef:Hallo,
Alvast bedankt
Ik zeg schakelvorken versleten... Schakelvorken krom kan niet aangezien het gietijzer is. Dat breekt ipv dat het zou buigen. Aan de andere kant is 2000km wel heel erg weinig natuurlijk :?
Wouter Honda
Ja lijkt me wel heel erg als schakelvorken nu al versleten zijn. Net 2000 kilometer er op zitten. Waar zit het klavertje eigenlijk precies, dan kijk ik hier wel even na, of deze nog goed vast zit.
arthur
Bezit: CT70 motodax
Wouter Honda schreef:Ja lijkt me wel heel erg als schakelvorken nu al versleten zijn. Net 2000 kilometer er op zitten. Waar zit het klavertje eigenlijk precies, dan kijk ik hier wel even na, of deze nog goed vast zit.
Klavertje zit op de schakelwals geschroefd. Check ook even het boutje aan de andere kant van de schakelwals (achter het rubberen dopje naast de neutraalschakelaar)
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Bericht door Kippenverver »
En als die inderdaad loszit, even weer monteren met een drupje loctite
rise and shine
Bericht door rise and shine »
Nemeco blok van roy schakelt sinds vandaag ook niet meer :roll: :lol:
http://www.mijnalbum.nl/Album=IAY8YAZE
''Rats Don't Need Light Man, They've Got Radar''
Monkeymadness
Bezit: CT70H K0 1970 ZF-57-61
Bericht door Monkeymadness »
:cry: maar die heeft al wel 5.000-10.000 km gelopen :P
:D :mrgreen:
zooooo !
maar dat is veel :P
zal inderdaad de schakelklaver zijn, monteren met loctite en opgelost... gebeurd vaak...
en in 2000 km schakelvorken verslijten kan natuurlijk niet....
wel niet te lang mee door rijden, indien het de schakelklaver is, dan krijgt de bak namelijkl harde klappen te verduren.
Wouter Honda
Nou ik heb vanmiddag dus het blok uit elkaar gehad om het schakelklaver vast te zetten. Ik heb hem goed vastgedraaid en ook loctite gebruikt. Nu heb ik hem dus net getest en blijkt hij nog steeds uit zn 4e versnelling te springen. Wat zou het dan nog kunnen zijn?
boutje boven je tandwiel ook vast ?
(die achter het rubber dopje?)
Wouter Honda
zit dat boutje achter de versnellingenindicator (of hoe noem je dat ding) ?
Bezit: Honda ST50-G
Daarnaast, achter een zwart rubberen dopje
