Schakelproblemen
Wouter Honda
Schakelproblemen
Ik heb er nu met mn nemeco blok 2000 km opzitten en heb nu dat als ik in zn 4 rijd dat ie in zn 3 klapt en zn neutraal gaat ook heel lastig.
Iemand een idee wat het kan zijn?
Alvast bedankt
Alvast bedankt
Edo
- slagschroevendraaier elite
- Bezit: Honda Chaly, GB500
Misschien zit het klavertje los ? Vork(en) krom?
Ik zou de koppelingscarter er even afhalen en in ieder geval je klavertje controleren.
Dat ie moeilijk in ze vrij gaat heeft volgens mij elke Honda. Beter in je vrij zetten als je nog rolt, dan gaat het altijd heel gemakkelijk. En je schakelgeleidepennetjes vervangen als je je blok toevallig een keer geplitst hebt, daarna moet ie wel weer makkelijk in ze vrij gaan.
arthur
- Bezit: CT70 motodax
Re: Schakelproblemen
Ik zeg schakelvorken versleten... Schakelvorken krom kan niet aangezien het gietijzer is. Dat breekt ipv dat het zou buigen. Aan de andere kant is 2000km wel heel erg weinig natuurlijkWouter Honda schreef:Hallo,
Alvast bedankt
Wouter Honda
arthur
Klavertje zit op de schakelwals geschroefd. Check ook even het boutje aan de andere kant van de schakelwals (achter het rubberen dopje naast de neutraalschakelaar)Wouter Honda schreef:Ja lijkt me wel heel erg als schakelvorken nu al versleten zijn. Net 2000 kilometer er op zitten. Waar zit het klavertje eigenlijk precies, dan kijk ik hier wel even na, of deze nog goed vast zit.
Kippenverver
- Bezit: Honda ST50-G
rise and shine
Monkeymadness
- Bezit: CT70H K0 1970 ZF-57-61
niek is ik
zooooo !
maar dat is veel
zal inderdaad de schakelklaver zijn, monteren met loctite en opgelost... gebeurd vaak...
en in 2000 km schakelvorken verslijten kan natuurlijk niet....
wel niet te lang mee door rijden, indien het de schakelklaver is, dan krijgt de bak namelijkl harde klappen te verduren.
maar dat is veel
Wouter Honda
niek is ik
Wouter Honda
Kippenverver
