Een skyteam 110 cilinder gaat dit op een c90 blok zonder te moeten frezen in de carterhelften?
De draadstangen staan die precies op dezelvde afstand zoals bij Honda?
Alvast bedankt voor hulp
Nee, past niet zonder te frezen. Ik heb wel eens geprobeerd een bami 110 top end op een C90 blok te prutsen. Alles past gewoon, alleen het gat in je carters is te klein.
Ik heb even snel gemeten en bij de bami 110 cilinder die ik hier heb liggen het stuk van de cilinder wat je blok in gaat ongeveer 56mm buiten diameter. Hoe groot het gat in het blok is weet ik niet, ik heb hier nu geen blok open liggen.
