skyteam 110 cilinder op C90 blok?
motorboy
Bezit: st1300 st50 s65 etc
Bericht door motorboy »
Een skyteam 110 cilinder gaat dit op een c90 blok zonder te moeten frezen in de carterhelften?
De draadstangen staan die precies op dezelvde afstand zoals bij Honda?
Alvast bedankt voor hulp :wink:
Brommert
Bezit: OT C90 (Daytona 150)
Moto Guzzi V7
Bericht door Brommert »
Nee, past niet zonder te frezen. Ik heb wel eens geprobeerd een bami 110 top end op een C90 blok te prutsen. Alles past gewoon, alleen het gat in je carters is te klein.
motorboy
Moet er eigenlijk veel af of is het maar een paar mm?
Brommert
Moto Guzzi V7
Ik heb even snel gemeten en bij de bami 110 cilinder die ik hier heb liggen het stuk van de cilinder wat je blok in gaat ongeveer 56mm buiten diameter. Hoe groot het gat in het blok is weet ik niet, ik heb hier nu geen blok open liggen.
Weet je wat? Ik heb nu een c90 blok open liggen. Ik ga even de schuifmaat zoeken. Wordt vervolgd!
Ok, komt ie dan!
*tromgeroffel*
Tadaaa: 54.5 mm!
motorboy
ok dus 2mm van de helften vijlen en die kan er in zonder glijmiddel hoop ik :)
Als je rondom 1mm afhaald, ja.
