Koppeling los halen
thijsperdok
Koppeling los halen
Hoi,
Mijn koppeling slipt. Dus ik vermoed dat de plaat versleten is. Maar hoe haal ik mijn koppeling eraf? Ik heb alles los. En ik kan bij de koppelingsmoer. Ik heb de speciale sleutel om dat ding er netjes af te halen. Maar mijn opbouw zit er nog gewoon op. In 'het boek' is opbouw er af en steken ze een pen door de drijf stang. Ik kan dat nu niet. En goede klap met de hamer heeft niet veel zin. Hoe krijg ik die bout wel los, zonder mijn opbouw er af hoeven te halen?
alvast bedankt!
alvast bedankt!
thijsperdok
Ik bedenk net zelf dat ik dom bezig ben geweest.
De boel draaide mee, Dus ik zette hem in de versnelling. Maar toen draaide alles nog mee. Maar dat komt omdat mijn achterwiel van de grond is. Want hij staat op pootjes omdat de voetstepjes er onder uit zijn.
Dit topic mag weg
Sorry, druk gehad vandaag, en niet logisch nagedacht....
Dit topic mag weg
thijsperdok
thijsperdok
Ik heb de koppeling los. En de plaat vervangen(was ook nodig). De boel weer in elkaar gezet. Ik kan de koppelingshendel in knijpen. Maar hij ontkoppeld niet. Zit er nu iets fout achter het deksel? Of moet de kabel opnieuw spannen? Hij doet hele maal niks. Ik neem aan dat de boel weer los moet, maar wil het graag even zeker weten
kijk eerst of de koppelingshevel achter het ronde plaatje goed is afgesteld, net als de koppelingskabel.thijsperdok schreef:Ik heb de koppeling los. En de plaat vervangen(was ook nodig). De boel weer in elkaar gezet. Ik kan de koppelingshendel in knijpen. Maar hij ontkoppeld niet. Zit er nu iets fout achter het deksel? Of moet de kabel opnieuw spannen? Hij doet hele maal niks. Ik neem aan dat de boel weer los moet, maar wil het graag even zeker weten
Is het probleem er dan nog dan valt waarschijnlijk de koppeling niet goed over de tanden van het brede stuk vamn het tandwieltje op de krukas. Een zeer vaak voorkomende fout. Ik monteer deze twee altijd tegelijk (dus tandwiel inkoppelingshuis en dan de krukas op).
Succes
cracque frontal
thijsperdok
Ik krijg het tandwiel en het koppelingshuis niet in een keer gemonteerd. Dat komt omdat ik de koppelingsplaat niet goed in het midden krijg. En dan komt het gat in het huis niet overeen met de krukas.
Hoe krijg ik die plaat goed in het midden? Met de tandwiel en op, en dan de boel in elkaar werkt niet, want dan kan de boel nog steeds bewegen.
thijsperdok
je kunt controleren of die koperen bus nog goed is hoor. Als je koppeling helemaal op je krukas vast zit, dan hoort het mogelijk te zijn om dat tandwiel die in je koppelingsplaat grijpt, nog over de krukas heen te bewegen, in de lengte van je krukas-tap. Als daar nog speling op zit, dan is het goed. En je kunt hem opmeten natuurlijk. Nieuw is hij 25mm in de lengte.
Ik geef geen geld uit als het niet hoeft, en het klinkt hier heel erg alsof zijn koppelingsplaat zelf niet goed gecentreerd is.
Groetjes,
Dennis
Groetjes,
Dennis
''UNOX MAN''
