Koppeling los halen
thijsperdok
Koppeling los halen
Bericht door thijsperdok »
Hoi,
Mijn koppeling slipt. Dus ik vermoed dat de plaat versleten is. Maar hoe haal ik mijn koppeling eraf? Ik heb alles los. En ik kan bij de koppelingsmoer. Ik heb de speciale sleutel om dat ding er netjes af te halen. Maar mijn opbouw zit er nog gewoon op. In 'het boek' is opbouw er af en steken ze een pen door de drijf stang. Ik kan dat nu niet. En goede klap met de hamer heeft niet veel zin. Hoe krijg ik die bout wel los, zonder mijn opbouw er af hoeven te halen?
alvast bedankt!
thijsperdok
Ik bedenk net zelf dat ik dom bezig ben geweest.
De boel draaide mee, Dus ik zette hem in de versnelling. Maar toen draaide alles nog mee. Maar dat komt omdat mijn achterwiel van de grond is. Want hij staat op pootjes omdat de voetstepjes er onder uit zijn.
Dit topic mag weg :oops:
Sorry, druk gehad vandaag, en niet logisch nagedacht....
Ik met een oliefiltersleutel.
thijsperdok
Het is niet gelukt :(
Maar zo'n speciale sleutel, is dat gewoon zo'n ding waarmee je een oliefilter van een auto los draait? Die heb ik namelijk wel. :D
Ga morgen wel weer even proberen.
Bij de CD50 zijn we naar de garage gegaan om hem daar met zo'n luchtsteutel los te draaien :P
Edo
slagschroevendraaier elite
Bezit: Honda Chaly, GB500
Bericht door Edo »
Gewoon met en schroevendraaier en een hamer! Way to go... Elke keer een nieuwe borgring en moer monteren, niks aan het handje.
thijsperdok
Ik heb de koppeling los. En de plaat vervangen(was ook nodig). De boel weer in elkaar gezet. Ik kan de koppelingshendel in knijpen. Maar hij ontkoppeld niet. Zit er nu iets fout achter het deksel? Of moet de kabel opnieuw spannen? Hij doet hele maal niks. Ik neem aan dat de boel weer los moet, maar wil het graag even zeker weten :P
arthur
Bezit: CT70 motodax
Bericht door arthur »
Als die boel mee gaat draaien doe ik altijd een doel tussen de primaire en secundaire tandwielen. Op deze manier komt alles klem te zitten en kan je de moer makkelijk losdraaien. Vervolgens even het tandwiel de andere richting op draaien en het doekje is weer los.
irmin
Bericht door irmin »
thijsperdok schreef:Ik heb de koppeling los. En de plaat vervangen(was ook nodig). De boel weer in elkaar gezet. Ik kan de koppelingshendel in knijpen. Maar hij ontkoppeld niet. Zit er nu iets fout achter het deksel? Of moet de kabel opnieuw spannen? Hij doet hele maal niks. Ik neem aan dat de boel weer los moet, maar wil het graag even zeker weten :P
kijk eerst of de koppelingshevel achter het ronde plaatje goed is afgesteld, net als de koppelingskabel.
Is het probleem er dan nog dan valt waarschijnlijk de koppeling niet goed over de tanden van het brede stuk vamn het tandwieltje op de krukas. Een zeer vaak voorkomende fout. Ik monteer deze twee altijd tegelijk (dus tandwiel inkoppelingshuis en dan de krukas op).
Succes
cracque frontal
thijsperdok
Ik krijg het tandwiel en het koppelingshuis niet in een keer gemonteerd. Dat komt omdat ik de koppelingsplaat niet goed in het midden krijg. En dan komt het gat in het huis niet overeen met de krukas.
Hoe krijg ik die plaat goed in het midden? Met de tandwiel en op, en dan de boel in elkaar werkt niet, want dan kan de boel nog steeds bewegen.
Met een lijmklem de koppeling iets inknijpen en de plaat op het oog heel goed in het midden proberen te stoppen. Goed je best doen, mij lukt het ook zo.
koppeling er af haalen
dop 24 paken en tussen de bank schroef zo doe ik het
thijsperdok
Ik ga nu wel even prutsen. Het moet dus gewoon lukken! :D
Peek
Bericht door Peek »
En vergeet die koperen bus niet te vervangen (ook al ziet ie er prima uit). anders ontkoppelt je brom nog steeds niet!
Dennis
Bericht door Dennis »
je kunt controleren of die koperen bus nog goed is hoor. Als je koppeling helemaal op je krukas vast zit, dan hoort het mogelijk te zijn om dat tandwiel die in je koppelingsplaat grijpt, nog over de krukas heen te bewegen, in de lengte van je krukas-tap. Als daar nog speling op zit, dan is het goed. En je kunt hem opmeten natuurlijk. Nieuw is hij 25mm in de lengte.
Ik geef geen geld uit als het niet hoeft, en het klinkt hier heel erg alsof zijn koppelingsplaat zelf niet goed gecentreerd is.
Groetjes,
Dennis
''UNOX MAN''
