rot geluid bij volgas rijden
ikwillem
Bericht door ikwillem »
hallo.
ik rij met een c90 12 volt cdi blokje.
als ik volgas rijd dan komt er echt veel herrie uit mijn blok.
wanneer ik het gas een beetje terug draai ,wat qua snelheid maar een paar km. scheelt dan is de herrie weer weg.
stationair hoor je het ook niet.(wel een ratel maar dat is mijn distributie ketting denk ik)
vernieuwd de laatste tijd:
kop+kleppen nieuw en orgineel.
cylinder en zuiger ook nieuw en orgineel.
koppelings platen ook weer nieuw en orgineel.
wat ik gecontroleerd heb:
bigend en smallend lager,en die hebben geen ruimte.
krukas lager aan de kant van mijn vliegwiel,en die is ook goed.
voor ik alles uit elkaar ga trekken,heeft iemand suggesties ?
Honda Dax ST50 AB23
Chevy C10 bj.1977
Dennis
Bericht door Dennis »
je distributieketting?
Je gewone ketting die te los staat?
''UNOX MAN''
davidvbss50
Bezit: Honda ss50 k1 1976.
Honda cb550 F2 1977.
Bericht door davidvbss50 »
blokbouten of achterbrugbout wel goed aangedraaid, dat kan namelijk ook heel onprettig en lawaaierig rijden bij volgas
ikwillem
mag een krukas heen en weer bewegen?
Honda Dax ST50 AB23
Chevy C10 bj.1977
Ja, beetje.
ikwillem
is ruim 1 mm. een beetje of teveel
als je de krukas heen en weer beweegt en je ziet de krukaslagers mee schuiven is dat goed,fout of goed fout.
Honda Dax ST50 AB23
Chevy C10 bj.1977
Dennis
daar zit het rotgeluid vast niet in. Als dat echt een rotgeluid zou geven, zou het ook slijten als een gek, in alle mogelijke richtingen. Zolang jij alleen zijwaarts speling hebt, is het niet erg. (vind ik) Al moet ik toegeven dat ik er ook geen fan van ben, als je zoveel zijwaartse speling hebt. Een beetje heb je altijd nodig, zodat het materiaal de ruimte krijgt om uit te zetten door de warmte, zonder dat alles vast loopt.
Groeten,
Dennis
''UNOX MAN''
toerieteller
Bezit: ss50 c50 cd50 c310a
Bericht door toerieteller »
het klinkt als blok/achterbrugbouten die los zitten.
maar kan ook de distibutie zijn, effe de plunjer er aan de onderkant eruithalen en het rubber schoonmaken die de plunjer op druk brengt.
sucses...
ikwillem
ik heb nu de krukas eruit gehaald.
voelbare ruimte zit er niet op het bigend maar wel hoorbaar.
vasthouden aan de drijfstang en er op kloppen met je nokkel,dan hoor je een tikje.
wat moet je allemaal losmaken voordat je een blok kan splitsen.
natuurlijk alle blokboeten en dat m6 schroefje achter het rubbere dopje.
is dat voldoende?
Honda Dax ST50 AB23
Chevy C10 bj.1977
Om de kruk eruit te halen moet je je blokje splitsen. Is ie er nu uit of niet?
ikwillem
NIX schreef:Om de kruk eruit te halen moet je je blokje splitsen. Is ie er nu uit of niet?
ja,de kruk is eruit alleen bij het splitsen van het blokje kwamen er ook tandwielen ringen en simmer ringen uitvallen.(ik denk van de versnellingen)
Honda Dax ST50 AB23
Chevy C10 bj.1977
Even de SS of C90 partslist erbij halen en alles terugfrommelen.
arno
Bericht door arno »
is het niet de politie die je hoort? sorry
ik denk dat ik weet hoe je geluid klinkt. ik heb zelf ooit, achter de ontsteking, speling tussen mijn krukas en het lager gehad. ik kon de binnenring van het lager bewegen tov de as. misschien heb je er nix aan, maar ik zeg het even omdat het mij destijds een paar uur heeft gekost voor ik er achter kwam.
ikwillem
vandaag de lagers met remmenreiniger schoon/vetvrij gemaakt.
de twee krukas lagers hoor je rammelen.
en het bigend is ok niet scherp meer,goed hoorbaar als je erop klopt.
maw krukas revisie.
waar kan je dat het beste doen ?
Honda Dax ST50 AB23
Chevy C10 bj.1977
