rot geluid bij volgas rijden
ikwillem
hallo.
ik rij met een c90 12 volt cdi blokje.
als ik volgas rijd dan komt er echt veel herrie uit mijn blok.
wanneer ik het gas een beetje terug draai ,wat qua snelheid maar een paar km. scheelt dan is de herrie weer weg.
stationair hoor je het ook niet.(wel een ratel maar dat is mijn distributie ketting denk ik)
vernieuwd de laatste tijd:
kop+kleppen nieuw en orgineel.
cylinder en zuiger ook nieuw en orgineel.
koppelings platen ook weer nieuw en orgineel.
wat ik gecontroleerd heb:
bigend en smallend lager,en die hebben geen ruimte.
krukas lager aan de kant van mijn vliegwiel,en die is ook goed.
voor ik alles uit elkaar ga trekken,heeft iemand suggesties ?
Honda Dax ST50 AB23
Chevy C10 bj.1977
Chevy C10 bj.1977
davidvbss50
- Bezit: Honda ss50 k1 1976.
Honda cb550 F2 1977. - Locatie: Zwolle
daar zit het rotgeluid vast niet in. Als dat echt een rotgeluid zou geven, zou het ook slijten als een gek, in alle mogelijke richtingen. Zolang jij alleen zijwaarts speling hebt, is het niet erg. (vind ik) Al moet ik toegeven dat ik er ook geen fan van ben, als je zoveel zijwaartse speling hebt. Een beetje heb je altijd nodig, zodat het materiaal de ruimte krijgt om uit te zetten door de warmte, zonder dat alles vast loopt.
Groeten,
Dennis
Groeten,
Dennis
''UNOX MAN''
toerieteller
- Bezit: ss50 c50 cd50 c310a
ikwillem
ik heb nu de krukas eruit gehaald.
voelbare ruimte zit er niet op het bigend maar wel hoorbaar.
vasthouden aan de drijfstang en er op kloppen met je nokkel,dan hoor je een tikje.
wat moet je allemaal losmaken voordat je een blok kan splitsen.
natuurlijk alle blokboeten en dat m6 schroefje achter het rubbere dopje.
is dat voldoende?
is dat voldoende?
Honda Dax ST50 AB23
Chevy C10 bj.1977
Chevy C10 bj.1977
is het niet de politie die je hoort? sorry
ik denk dat ik weet hoe je geluid klinkt. ik heb zelf ooit, achter de ontsteking, speling tussen mijn krukas en het lager gehad. ik kon de binnenring van het lager bewegen tov de as. misschien heb je er nix aan, maar ik zeg het even omdat het mij destijds een paar uur heeft gekost voor ik er achter kwam.
cdi for life!
