carb probs op de ape / edit: TWV voor de ape?
Foxbeach
Bezit: Honda Ape (shift up 124cc, Takegawa 5 disk slipper dry clutch, NSR velgen en XR100 schijfset)
Honda ST70 (TJR Nice 147cc, Kitaco OT race alu, front & rear disk brakes)
Honda ST50 Duits 50cc met leovici
Honda Giorcub (zaaalig rondsnorren in de zomer)
Bericht door Foxbeach »
Vanavond eens nieuw spruitje en 17 carb van een SS gemonteerd op de ape.
bakje lekte eerst van opzij, neem ik af, hang bakje van een andere carb op, lekt niet meer. Maar nu loopt het als een gieter uit de afloopslang.
Wat zou het zijn? (vlotters hangen, ...)
Laatst gewijzigd door Foxbeach op 28 feb 2009 22:36, 1 keer totaal gewijzigd.
Honda Ape: Shift up 124 endurance
CB50J, SS50, CD50
HondaRat
Bericht door HondaRat »
dan moet je dat ene pennetje ff opschuren met waterproof , dat kleine kogeltje , werkt bij mij altijd :D
dnepr k650 , ural m72 , suzuki sv650 , honda ss50 , armstrong mt500
eerst ff checken of vlotter wel afsluit...bakje er af, kraantje open, vlottertje omhoog duwen.
sluit ie af, drijver niveau afstellen, staat dus te hoog.
sluit ie niet af, alles schoon maken (vuiltje op zitting misschien?) of ander klepje gebruiken.
Foxbeach
Probs met vuiltje zijn weg, is nu allemaal mooi geregeld.
Nu die valse lucht ook weer?
Hoogtoerig draaien bij effe kort (en weinig) gas geven en vrij traag terug afzwakken tot neutraaltoerental.
Is weet ik wel valse lucht, maar kan die ook van uit de carb komen?
Als de brommer dan stil gelegd wordt is binnenwerk carb vrij vochtig, en de spruit ook. Normaal?
Kwil wel eens kunnen rijden met de brom.
CB50J, SS50, CD50
pasvlakken op carb en beide kanten van het spruitstuk kunnen een beetje bol staan. Valse lucht geeft exact de loop aan die je beschrijft. Vlak de pasvlakken op een stuk waterproof schuurpapier dat op een liefst dikke glasplaat ligt. Ik heb er een bijzetafeltje met glazen blad voor, gaat prima. Haal wel eerst even de O-ringen uit de carb en spruit.
De druppels zijn gewoon neergeslagen benzine. Dat gebeurt bij een koud spruitstuk.
Foxbeach
gedaan, is al veeel beter, maar ik vrees een kromming op het vlak van de kop. Nu heb ik wel dunnen pakkingen geprobeerd.
Iemand een tip om het vlak op de kop te doen zonder de kop eraf te moeten halen. Of werkt vloeibare pakking? (warmteprobs zeker)
ofwel probeer ik nog eens met die dikke pakkingen.
CB50J, SS50, CD50
stof
Bericht door stof »
Foxbeach schreef: Iemand een tip om het vlak op de kop te doen zonder de kop eraf te moeten halen. Of werkt vloeibare pakking? (warmteprobs zeker)
Op mijn cy is de carb gemonteerd met vloeibare pakking, het ziet er niet mooi uit en het is niet de beste oplossing, maar het zat er al op toen ik hem kocht en het werkt goed, dus waarom niet?
(je moet ook eens een foto van je ape posten, ik ben heel nieuwsgierig ;))
Koppen zijn zelden krom op het vlak van de inlaat. Ik heb weleens gezien dat er rond een spruitstuktapeind iets bolling was vanwege een wat lomp erin gedraaide draadbus. Tapeind eruit en even de vijl erover was voldoende.
Foxbeach
Welke twv zou mooi zijn voor op de ape50 met 17mm carb en hyper cdi?
Zal vrij gelijk zijn met de CY rijders, is ook 12", dus een warme oproep naar hen.
CB50J, SS50, CD50
cy is 10 inch...
Foxbeach
gvd, oepsie.
Jammer, kga dan zelf dus een goeie twv moeten vinden.
CB50J, SS50, CD50
stof
Bericht door stof »
12 - 42 ligt er op mijn cy... Maar dat is met een grotere carb te licht, maar jij hebt grotere wielen, dus het verschil zou elkaar wel een beetje kunnen opheffen.
In ieder geval, ik zou beginnen met proberen met iets dat daar in de buurt ligt :)
Foxbeach
Het wil maar niet lukken,
de spruit zit nu met dunne pakking en nog eens extra vloeibare pakking aan de inlaat vast en blijft valse lucht geven.
Iemand tips hoe je de vlakheid kan testen zonder de kop der volledig af te moeten nemen en ook het vlakken zelf zonder de kop ervan te moeten nemen.
Kwil rijden, ...
CB50J, SS50, CD50
Foxbeach schreef:Het wil maar niet lukken,
Kwil rijden, ...
een steen pakken die door een raam gooien een stuk glas pakken
een stukje schuur papier en je kan met een scherf even je kanaal vlakken
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Bericht door Kippenverver »
Zit die valse lucht niet tussen je spruitstuk en de carb, ipv het spruitstuk en de kop?
