carb probs op de ape / edit: TWV voor de ape?
Foxbeach
- Bezit: Honda Ape (shift up 124cc, Takegawa 5 disk slipper dry clutch, NSR velgen en XR100 schijfset)
Honda ST70 (TJR Nice 147cc, Kitaco OT race alu, front & rear disk brakes)
Honda ST50 Duits 50cc met leovici
Honda Giorcub (zaaalig rondsnorren in de zomer) - Locatie: Nieuwpoort - België
Vanavond eens nieuw spruitje en 17 carb van een SS gemonteerd op de ape.
bakje lekte eerst van opzij, neem ik af, hang bakje van een andere carb op, lekt niet meer. Maar nu loopt het als een gieter uit de afloopslang.
Wat zou het zijn? (vlotters hangen, ...)
Laatst gewijzigd door Foxbeach op 28 feb 2009 22:36, 1 keer totaal gewijzigd.
Honda Ape: Shift up 124 endurance
CB50J, SS50, CD50
CB50J, SS50, CD50
Foxbeach
Probs met vuiltje zijn weg, is nu allemaal mooi geregeld.
Nu die valse lucht ook weer?
Hoogtoerig draaien bij effe kort (en weinig) gas geven en vrij traag terug afzwakken tot neutraaltoerental.
Is weet ik wel valse lucht, maar kan die ook van uit de carb komen?
Als de brommer dan stil gelegd wordt is binnenwerk carb vrij vochtig, en de spruit ook. Normaal?
Kwil wel eens kunnen rijden met de brom.
CB50J, SS50, CD50
CB50J, SS50, CD50
pasvlakken op carb en beide kanten van het spruitstuk kunnen een beetje bol staan. Valse lucht geeft exact de loop aan die je beschrijft. Vlak de pasvlakken op een stuk waterproof schuurpapier dat op een liefst dikke glasplaat ligt. Ik heb er een bijzetafeltje met glazen blad voor, gaat prima. Haal wel eerst even de O-ringen uit de carb en spruit.
De druppels zijn gewoon neergeslagen benzine. Dat gebeurt bij een koud spruitstuk.
Foxbeach
gedaan, is al veeel beter, maar ik vrees een kromming op het vlak van de kop. Nu heb ik wel dunnen pakkingen geprobeerd.
Iemand een tip om het vlak op de kop te doen zonder de kop eraf te moeten halen. Of werkt vloeibare pakking? (warmteprobs zeker)
ofwel probeer ik nog eens met die dikke pakkingen.
CB50J, SS50, CD50
CB50J, SS50, CD50
Op mijn cy is de carb gemonteerd met vloeibare pakking, het ziet er niet mooi uit en het is niet de beste oplossing, maar het zat er al op toen ik hem kocht en het werkt goed, dus waarom niet?Foxbeach schreef: Iemand een tip om het vlak op de kop te doen zonder de kop eraf te moeten halen. Of werkt vloeibare pakking? (warmteprobs zeker)
(je moet ook eens een foto van je ape posten, ik ben heel nieuwsgierig
Foxbeach
niek is ik
Foxbeach
Foxbeach
Het wil maar niet lukken,
de spruit zit nu met dunne pakking en nog eens extra vloeibare pakking aan de inlaat vast en blijft valse lucht geven.
Iemand tips hoe je de vlakheid kan testen zonder de kop der volledig af te moeten nemen en ook het vlakken zelf zonder de kop ervan te moeten nemen.
Kwil rijden, ...
Kwil rijden, ...
CB50J, SS50, CD50
CB50J, SS50, CD50
een steen pakken die door een raam gooien een stuk glas pakkenFoxbeach schreef:Het wil maar niet lukken,
Kwil rijden, ...
een stukje schuur papier en je kan met een scherf even je kanaal vlakken
Kippenverver
- Bezit: Honda ST50-G
