1. de linkse 'aftapbout' van mijn cy- voorvork is er al zolang dat ik weet uit, en de schroefdraad is een beetje afgebroken, dus ik vermoed dat er geen olie meer in die poot zit.
In de andere poot zit nog wel olie (dat voel ik aan de binnenpoot waar een beetje olie aan blijft hangen na het uitveren)
Ik heb er echter geen last tijdens het rijden/remmen, dus mijn vraag is, kan/mag ik dit zo laten?
2. De voorvork keerringen van mijn CB50 zijn versleten volgens mij, is dat moeilijk te vervangen? En nodig bij een beetje olieverlies langs de binnenpoten?
3. Ik heb nu ongeveer 1200 km met de cy50 gereden, en de olie ziet behoorlijk zwart en is wateriger dan nieuwe olie, vervangen of niet?
De brommer heeft voor die oliewissel waarschijnlijk wel een hele tijd niet gereden, dus misschien is eerder vervangen voor deze keer dan wel nodig?
4. Hoe moet ik kleppen stellen bij een cb50/cy50? Is er een handleiding voor? (ik vind enkel tutorials voor liggende cilinders)
5. Is het raadzaam om enkele oude XL50 blokjes te kopen, als reserve of voor wisselstukken, of ga ik hier enkel veel geld aan verliezen om de blokjes terug in orde te krijgen of is een xl50 blok tamelijk onverwoestbaar?
6. Is het een beetje doenbaar om een vakantietocht van enkele dagen te maken met een CY50/cb50 of is het blok daar niet sterk genoeg voor? (dan bedoel ik voornamelijk het effect van franse bergen op een 50cc
alvast bedankt voor alle antwoorden
cdi for life!
