technische vraagjes
stof
technische vraagjes
Bericht door stof »
Ik heb weer eens een aantal simpele vragen, hopelijk kan er iemand even kort op antwoorden :)
1. de linkse 'aftapbout' van mijn cy- voorvork is er al zolang dat ik weet uit, en de schroefdraad is een beetje afgebroken, dus ik vermoed dat er geen olie meer in die poot zit.
In de andere poot zit nog wel olie (dat voel ik aan de binnenpoot waar een beetje olie aan blijft hangen na het uitveren)
Ik heb er echter geen last tijdens het rijden/remmen, dus mijn vraag is, kan/mag ik dit zo laten?
2. De voorvork keerringen van mijn CB50 zijn versleten volgens mij, is dat moeilijk te vervangen? En nodig bij een beetje olieverlies langs de binnenpoten?
3. Ik heb nu ongeveer 1200 km met de cy50 gereden, en de olie ziet behoorlijk zwart en is wateriger dan nieuwe olie, vervangen of niet?
De brommer heeft voor die oliewissel waarschijnlijk wel een hele tijd niet gereden, dus misschien is eerder vervangen voor deze keer dan wel nodig?
4. Hoe moet ik kleppen stellen bij een cb50/cy50? Is er een handleiding voor? (ik vind enkel tutorials voor liggende cilinders)
5. Is het raadzaam om enkele oude XL50 blokjes te kopen, als reserve of voor wisselstukken, of ga ik hier enkel veel geld aan verliezen om de blokjes terug in orde te krijgen of is een xl50 blok tamelijk onverwoestbaar?
6. Is het een beetje doenbaar om een vakantietocht van enkele dagen te maken met een CY50/cb50 of is het blok daar niet sterk genoeg voor? (dan bedoel ik voornamelijk het effect van franse bergen op een 50cc :))
alvast bedankt voor alle antwoorden :)
arnold-d
Bericht door arnold-d »
3. Olie vervangen kan nooit kwaad, maar als het waterig en pikzwart is, zou ik het toch wel vervangen.
4. kleppen stellen is gewoon het zelfde als een liggend blok.
Om bij je kleppen te komen moet je wel ff de kleppen-deksel eraf halen. en dan zit je meteen bij beide kleppen.
Afstand is ook het zelfde. ik dacht 0.05 in, 0.08uit?
Gebroken achterbrugassen = 4
Iets met 190cc . Op de dax
jos123
Bericht door jos123 »
2. je binnenpoten zijn dan waarschijnlijk ook gaar.
Nog geen lid van de HVN?
Post ook veilig:
toerieteller
Bezit: ss50 c50 cd50 c310a
Bericht door toerieteller »
1:heliciol in laten zetten of een nieuwe onderpoot plaatsen.wel fixen!
2:beetje technische man krijgt het voor elkaar, maar als je 2 linker handen hebt niet aan beginnen.
3:gewoon het blokje effe doorspoelen met goedkope lidl olie en dan weer echte moterfiets olie erin.
4:geen ervaring mee.
5:beetje blok gaat redelijk lang mee, maar als je er eentje voor weinig kan kopen altijd doen, meestal is een heel blok een stuk goedkoper dan losse onderdelen.
6:cb is een toerbrommer bij uitstek, iets grotere carb er op en een vvv vliegwiel en je vliegt de berg over.
stof
Bericht door stof »
bedankt voor de antwoorden!
Die voorvork van een cb of cy, was die nu weer hetzelfde als die van een honda MT of MB?
Bij het kleppenstellen moet er toch gene nieuwe pakking ergens tussen ofzo?
Olie zal ik dan maar eens vervangen :)
Dan zou het mij normaal gezien moeten lukken... :wink: (ik heb alleen vaak een informatie-tekort, en soms een gereedschapstekort)
Ok, grotere carb heb ik nog liggen, die komt er dan op voor in de vakantie...
Hoe kan ik dit controleren? alles ziet er op het zicht recht en goed uit.
bedankt voor alle antwoorden... :)
jos123
als de binnenpoot super glad is, dan issie nog goed.
als er putjes / schrale plek op komt, dan kan ook je keerring gaan slijten. daarom -> controleer je binnenpoten goed.!
Post ook veilig:
Bezit: ss50z
S90 RSC
Re: technische vraagjes
Bericht door CB-viguur »
1. doordat je zonder olie hebt gereden heb je al wel kans dat deze poot nu meer slijtage heeft dan de andere, zowiezo repareren en de juiste hoeveelheid olie in de poten. controleer eventueel ook of er geen water in gekomen is waardoor roest is ontstaan aan de inwendige onderdelen.
2. neem de vorkpoot los, haal de circlip er uit, en dan met gepast geweld de poot uit elkaar halen, keerring naar boven er af schuiven en de nieuwe er op, en weer in elkaar.
keerring van een mt/mb past en kan bijna iedereen leveren. (voorvork heeft zelde diameters maar is niet gelijk)
let wel op beschadigingen op de poot, putjes, kale plekken, krassen, anders is je nieuwe keerring gelijk overleden. (schuif de keering over de poot met een stukje plastik ertussen van een plastic bekertje ofzo.)
mocht je poot beschadigingen hebben in het gebied waar de keerring zich normaal beweegt, dan heeft een keerring geen zin, en heb je nieuwe poten nodig. (of herverchromen)
3. je hebt al het idee dat je de olie moet vervangen, en hoe duur is dat nou helemaal, gewoon doen dus.
4. het cb50 werkplaatshandboek is te downloaden via cy50.de, staat alles in.
klepdeksel er af in plaats van klepdoppen, zit een rubber pakking onder die wel heel zal blijven, en de rest is gelijk aan de liggende cilinders
5. blokken zijn behoorlijk hufterproof, enige wat wij tot nu toe gemerkt hebben zijn nokkenaskettingen die rekken bij racegebruik, hiervoor hebben wij versterkte.
en de nokkenaskettingspanners willen bij het bovenste oog nog wel eens scheuren gaan vertonen, dan moet je die vervangen (rond de 50,- per stuk helaas)
wanneer met te strakke nokkenasketting gereden is, kan de nokkenaslagering in de kop beschadigd zijn, dan is het zoeken naar een goede kop.
maar geen reden dus om gebruikte blokken op voorraad te nemen, gezien die delen daarin waarschijnlijk ook slecht zullen zijn.
6. grotere carb en mss een vvv, maar is zeker te doen, misschien in 3 omdat de ori 4bak minder mooi verdeeld is als een 5bak, maar je komt die bergen wel over
stof
Bericht door stof »
Dit kwam ik tegen tijdens het poetsen...gelukkig dat de binnenband niet geraakt is :D
Deze schroefdraad is afgebroken, ik heb het toch juist dat dit de olieaftapvijs is? (of niet?)
Door de beperkte plaats is een helicoil daar volgens mij niet mogelijk...dus ik gok een nieuwe onderpoot?
Hier kan je de staat van het chroom zien, de ene foto lijkt veel erger dan het is (met flits getrokken) en het meeste wat je ziet is volgens mij gewoon zand (en ik had nogwel juist gepoetst...)
De tweede foto geeft een realistischer beeld (wel van de andere poot, maar de staat van de linkerpoot is gelijk)
Wat raden jullie mij aan?
Bezit: ss50z
S90 RSC
stof schreef: Dit kwam ik tegen tijdens het poetsen...gelukkig dat de binnenband niet geraakt is :D
mazzel
dat is inderderdaad de aftapbout. nieuwe poot is waarschijnlijk de mooiste en makkelijkste optie
kleine pikkeltjes kan je soms met een waterproof schuurpapiertje of een zoetvijltje weghalen, niet ideaal, maar met goed onderhoud kan het nog jaren mee met minieme lekkage, en nieuwe poten zijn erg duur. (ik heb tenminste nog geen 27mm imi poten gezien)
Viperdax
Bericht door Viperdax »
eventueel kan ik binnen poten opnieuw hardverchromen. (voor prijzen pm, en niet schrikken :P )
stof
Bericht door stof »
Viperdax schreef:eventueel kan ik binnen poten opnieuw hardverchromen. (voor prijzen pm, en niet schrikken :P )
Dat wordt voor mij ongetwijfeld veel te duur ;)
Ik zal eerst maar eens het internet afzoeken naar een andere poot...
Past een cb of xl vork ook? En van andere honda's?
@CB-viguur: Het chroom is volgens mij nog in redelijke staat, en ik ga het zo laten. Die aftapbout is belangrijker.
Ik heb in ieder geval al nieuwe olie ingeslagen, zometeen eens even vervangen...
Moet er in de voorpoten speciale olie?
Ik stel veel vragen, maar met opzoeken vind ik niet zoveel... :oops:
roow
Bericht door roow »
Speciale voorvorkolie, mocht je je vering te slap vinden kun je er gewoon (dikkere) motorolie in gooien.
niek is ik
Bericht door niek is ik »
ja of dikkere vork olie, daar heb je verschillende dikte's in...
mijn ervaring met ori hm vorkjes is dat er best een beetje dikkere vork olie in mag omdat ze anders erg zacht zijn...
motorolie er in gooien kan ook, maar is verre van optimaal.
Bezit: ss50z
S90 RSC
de kapotte poot is de kant met remverankering, dus dan kan een cb poot niet, xl onderpoot zal wel gaan, maar de binnenpootlengte zou kunnen verschillen. en bovendien zal je eerder een cy vork tegenkomen dan xl.
motorolie is goed genoeg voor de voorvork, het hoeft bijna alleen maar te smeren tegen slijtage, het dempersysteem van deze vorkjes is erg primitief en zou theoretisch nog genoeg hebben aan frituurvet :P , al zou ik dan toch voor motorolie gaan.
stof
Bericht door stof »
Ik heb eens rondgezocht, en ik vind enkel CB poten...wat dus niet past :?
Nu zei je dat de diameter van MT en MB poten dezelfde is, (maar mb heeft schijfrem en valt dus al af)
Is het niet mogelijk om 2 MT poten te gebruiken? (ik weet dat de lengte niet gelijk is, maar dat valt misschien wel aan te passen?)
Of is het ook mogelijk om een vork met een andere diameter te gebruiken als ik beide poten vervang?
Als het kan dienen als tijdelijke en goede/veilige oplossing ben ik al tevreden :)
