mijn blok heeft een afscheiding in de olie
hondassfreak
Bezit: C50lac '83
Z50jp '94
E80 21.2cc '66
moto guzzi v50 '78
Bericht door hondassfreak »
een vage witte afscheiding in de olie.
heb de olie ververst en op de oude olie zat een vage witte waas.
het is aldi olie 10w40 nog geen half jaar in het blok.
wat is dit en hoe komt het??
dit is een onderschrift
Teveel korte ritjes. Het condenswater in je blok wordt door de olie geklopt tot een soort mayonaise. Pas als je blokje helemaal warm is, gaat het water weer uit de olie. Dan heb je mooie zwarte olie. Veel korte ritjes waarbij de temperaturr te laag blijft om alle water laten verdampen levert de mayo op die aan je dipstick zit. verversen kan, kaker wat langer doorrijden kan ook. Ligt dus niet aan de olie.
hondassfreak
Bezit: C50lac '83
Z50jp '94
E80 21.2cc '66
moto guzzi v50 '78
aha oke bedankt man! weer wat geleerd. :D
het klopt wel met die korte ritjes , ik rij iedere dag 4km naar me werk en 4km terug. dan komt vaak mijn blok niet boven de 50 graden uit.
kan een slotje op wat mij betreft.
bas-c50
Bericht door bas-c50 »
ik had ook een keer witte afscheiding
kwam ook door teveel kortdurende ritjes
via de ggd alles goed afgelopen.
hoi jurrien
slagschroevendraaier elite
Bezit: Honda Chaly, GB500
Bericht door Edo »
ranzige vent..
dat gat is ook voor olie, niet voor een piemel bart!
