Teveel korte ritjes. Het condenswater in je blok wordt door de olie geklopt tot een soort mayonaise. Pas als je blokje helemaal warm is, gaat het water weer uit de olie. Dan heb je mooie zwarte olie. Veel korte ritjes waarbij de temperaturr te laag blijft om alle water laten verdampen levert de mayo op die aan je dipstick zit. verversen kan, kaker wat langer doorrijden kan ook. Ligt dus niet aan de olie.
aha oke bedankt man! weer wat geleerd.
het klopt wel met die korte ritjes , ik rij iedere dag 4km naar me werk en 4km terug. dan komt vaak mijn blok niet boven de 50 graden uit.
