C50 carb
C50 carb
Hoi, voor het eerst sinds een tijdje zit mijn c-tje weer werkend in elkaar.
Echter hij werkt nog niet goed! Met het choke-stokje(?) (een of ander zelfbouw plaatje) naar boven, start ie vlot en loopt ie,
alleen hij heeft weinig kracht en loopt erg hoog stationair en dit is niet af te stellen!
wat ik ook aan de luchtstelschroef en de stationairschroef draai.
Met het choke-stokje naar voren(er wordt nu niet gechoked lijkt me?), loopt ie niet en kan ik hem nog net met vol gas(lees VOL gas) aanhouden een
aantal seconden, hij valt hoe dan ook uit.
Misschien valse lucht bij de carburateur? Ik heb de befaamde WD-40 test nog niet kunnen doen bij gebrek aan WD-40 op t moment..
"Wat is de kleur van je bougie?"
"Raar."
"XD"
"Raar."
"XD"
Leg eens uit? ik snap je niet helemaalEric schreef:Het hoeft niet persé wd40 te zijn. Maar ik durf bijna zeker te zeggen dat het valse lucht is, of een gasschuif die verkeerdom zit.
Is de kans daar op groot als ie niets heeft gedaan in het wachten en hij het daarvoor wel deed?NIX schreef:En wat verstopte sproeiers.
Hoe merk je dat? Ik merk iig niets aan de gashandle wat anders zit dan eerst..NIX schreef:En staat de gaskabel niet te strak?
"Raar."
"XD"
"Raar."
"XD"
aah op die manier! nee dat is hier niet zo, hij zit er echt goed in, eerst zat hij fout en kreeg ik niet eens het dekseltje erop geschroefd!Eric schreef:De schagt waar de gasschuif in zit heeft een pinnetje die in de gleuf van de gasschuif valt. Als je hem er niet goed in doet blijft de schuif bovenin staan.
"Raar."
"XD"
"Raar."
"XD"
- bagheera
- Bezit: Honda C50L 1971, Honda CB500 1995
Heb dat probleem ook gehad. Inderdaad flens die je op de bakkelieten plaatje schroeft vlakken. Ook dat zwartje plaatje (isolator) vlakken. Als het kan de inlaat op je kop ook doen. Zit nog wel eens prut op van oude pakkingen. Soms lijkt het alsof er niks op zit maar vaak komt er nog een hoop zooi af.
Via de bovenkant van je carb, dat dopje waar de gasschuif onder zit, wil ook nog wel eens lekken. Dat rubbertje moet goed sluiten. De bovenkant van dat schroefdraad is ook de vlakken.
Verder is het mogelijk dat de gasnaald versleten is. Dit zie je bijna niet, maar als je heel goed kijkt is het oppervlak van de naald 'hobbelig'. Dat is niet goed.
Een ingesleten gasschuif of binnenkant van je carb levert ook valse lucht op. Een gasschuif is te vervangen, maar als het huis versleten is dan een andere carbs kopen.
Ik heb op deze manier ooit een valstroom weer goed gekregen. Het mooiste is om een nieuwe te kopen. Dat loopt toch mooier. Gekke dingen die valstroom carbs.
En om een C 50/70 echt mooi te laten lopen kun je, als je hem nog hebt, het ijzeren bakje om je luchtfilter doen voor je hem op je C schroeft.
Bij mij is dat bakje het verschil tussen haperen op een wat hoger toerental en echt heel mooi lopen. Magisch bakje dus.
Schijnt trouwens voorbehouden te zijn voor NL C50's.
4T since mei 1995 / 4T-MSB since sep 2003...
De naaldsproeier van een valstroom is te vervangen, is niet noodzakelijk er een nieuwe carb voor te kopen. Zeker geen imi. Ori is meestal toch beter, zelfs in lichtelijk versleten toestand. Sproeiers kunnen dicht gaan zitten. Ook van maar even liggen en de corrosie die normaal onderin de bak ligt kan loskomen als ie een tijdje droog ligt en daarna de sproeiers verstoppen. Ook de luchtsproeier moet je er eens uit halen en de gaatjes aan de zijkant met een haar van een staalborstel even doorprikken. Naast het vlakken van het pasvlak levert dat een als bijna nieuw werkende carb op. Maar wel alles even los halen en heel goed schoonmaken en doorblazen. Haal een bus remreiniger.
Op alledrie: jaa doet het goed, kans is groot dat me pa er diesel in heeft gegooid o.i.d. omdat hij dacht dat het benzine wasNIX schreef:Ga jij eens heel gauw je mond spoelen en daarna eens kijken of de bougie vonkt en daarna of er nog benzine in zit. En of die uit de tank wil. Door de slangetjes.
en ik kickte hem aan na schooltijd en toen draaide het kickstartastandwiel
door, flink geratel geen starten dus en aanlopen werkte ook al niet meer..
ik vrees dat dit een flinke revisie gaat worden, dit blokje loopt tegen haar einde aan lijkt het wel
"Raar."
"XD"
"Raar."
"XD"
- Bezit: Honda ST50-G
