C50 carb
FTusveld
C50 carb
Bericht door FTusveld »
Hoi, voor het eerst sinds een tijdje zit mijn c-tje weer werkend in elkaar.
Echter hij werkt nog niet goed! Met het choke-stokje(?) (een of ander zelfbouw plaatje) naar boven, start ie vlot en loopt ie,
alleen hij heeft weinig kracht en loopt erg hoog stationair en dit is niet af te stellen!
wat ik ook aan de luchtstelschroef en de stationairschroef draai.
Met het choke-stokje naar voren(er wordt nu niet gechoked lijkt me?), loopt ie niet en kan ik hem nog net met vol gas(lees VOL gas) aanhouden een
aantal seconden, hij valt hoe dan ook uit.
Misschien valse lucht bij de carburateur? Ik heb de befaamde WD-40 test nog niet kunnen doen bij gebrek aan WD-40 op t moment..
"Wat is de kleur van je bougie?"
"Raar."
"XD"
Online
En wat verstopte sproeiers. Maar een opude valstroom is bijna per definitie bol op het pasvlak met de cilinder en zal flink opknappen van een vlakbeurtje. En staat de gaskabel niet te strak?
FTusveld
Eric schreef:Het hoeft niet persé wd40 te zijn. Maar ik durf bijna zeker te zeggen dat het valse lucht is, of een gasschuif die verkeerdom zit.
Leg eens uit? ik snap je niet helemaal :roll:
NIX schreef:En wat verstopte sproeiers.
Is de kans daar op groot als ie niets heeft gedaan in het wachten en hij het daarvoor wel deed?
NIX schreef:En staat de gaskabel niet te strak?
Hoe merk je dat? Ik merk iig niets aan de gashandle wat anders zit dan eerst..
"Raar."
"XD"
FTusveld
Eric schreef:De schagt waar de gasschuif in zit heeft een pinnetje die in de gleuf van de gasschuif valt. Als je hem er niet goed in doet blijft de schuif bovenin staan.
aah op die manier! nee dat is hier niet zo, hij zit er echt goed in, eerst zat hij fout en kreeg ik niet eens het dekseltje erop geschroefd!
"Raar."
"XD"
bagheera
Bezit: Honda C50L 1971, Honda CB500 1995
Bericht door bagheera »
Heb dat probleem ook gehad. Inderdaad flens die je op de bakkelieten plaatje schroeft vlakken. Ook dat zwartje plaatje (isolator) vlakken. Als het kan de inlaat op je kop ook doen. Zit nog wel eens prut op van oude pakkingen. Soms lijkt het alsof er niks op zit maar vaak komt er nog een hoop zooi af.
Via de bovenkant van je carb, dat dopje waar de gasschuif onder zit, wil ook nog wel eens lekken. Dat rubbertje moet goed sluiten. De bovenkant van dat schroefdraad is ook de vlakken.
Verder is het mogelijk dat de gasnaald versleten is. Dit zie je bijna niet, maar als je heel goed kijkt is het oppervlak van de naald 'hobbelig'. Dat is niet goed.
Een ingesleten gasschuif of binnenkant van je carb levert ook valse lucht op. Een gasschuif is te vervangen, maar als het huis versleten is dan een andere carbs kopen.
Ik heb op deze manier ooit een valstroom weer goed gekregen. Het mooiste is om een nieuwe te kopen. Dat loopt toch mooier. Gekke dingen die valstroom carbs. :D
En om een C 50/70 echt mooi te laten lopen kun je, als je hem nog hebt, het ijzeren bakje om je luchtfilter doen voor je hem op je C schroeft.
Bij mij is dat bakje het verschil tussen haperen op een wat hoger toerental en echt heel mooi lopen. Magisch bakje dus. 8-) Schijnt trouwens voorbehouden te zijn voor NL C50's.
4T since mei 1995 / 4T-MSB since sep 2003...
Online
De naaldsproeier van een valstroom is te vervangen, is niet noodzakelijk er een nieuwe carb voor te kopen. Zeker geen imi. Ori is meestal toch beter, zelfs in lichtelijk versleten toestand. Sproeiers kunnen dicht gaan zitten. Ook van maar even liggen en de corrosie die normaal onderin de bak ligt kan loskomen als ie een tijdje droog ligt en daarna de sproeiers verstoppen. Ook de luchtsproeier moet je er eens uit halen en de gaatjes aan de zijkant met een haar van een staalborstel even doorprikken. Naast het vlakken van het pasvlak levert dat een als bijna nieuw werkende carb op. Maar wel alles even los halen en heel goed schoonmaken en doorblazen. Haal een bus remreiniger.
bagheera
Ik wil niet veel zeggen, maar die Shengwey dingen doen het anders prima. Denk niet dat dat veel uitmaakt tov een Keihin.
En inderdaad naalden koop je makkelijk los. :D
FTusveld
Bedankt voor alle tips maar voorlopig heeft het geen zin! Hij is er in zijn volledigheid mee opgehouden en heb hem maar neergezet om hem zo naar rovaza te brengen.
"Raar."
"XD"
Online
Ga jij eens heel gauw je mond spoelen en daarna eens kijken of de bougie vonkt en daarna of er nog benzine in zit. En of die uit de tank wil. Door de slangetjes.
FTusveld
NIX schreef:Ga jij eens heel gauw je mond spoelen en daarna eens kijken of de bougie vonkt en daarna of er nog benzine in zit. En of die uit de tank wil. Door de slangetjes.
Op alledrie: jaa doet het goed, kans is groot dat me pa er diesel in heeft gegooid o.i.d. omdat hij dacht dat het benzine was :? :(
en ik kickte hem aan na schooltijd en toen draaide het kickstartastandwiel
door, flink geratel geen starten dus en aanlopen werkte ook al niet meer..
ik vrees dat dit een flinke revisie gaat worden, dit blokje loopt tegen haar einde aan lijkt het wel
"Raar."
"XD"
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Bericht door Kippenverver »
Valt vast allemaal wel mee.. Dingen lijken meestal veel erger dan ze in werkelijkheid zijn.
Ga heen en vereenvoudig u!
FTusveld
Hoe zit het eigenlijk met diesel?
Wat voor een effect kan dat hebben op je blokje?
"Raar."
"XD"
Online
Dan loopt ie gewoon niet. Diesel eruit, benzine erin, aanduwen, klaar. Misschien eerst even checken of de bougie niet overleden is van schrik.
