Moet een clignoteurrelais op gelijkspanning?
(V)
Bericht door (V) »
Of werkt wisselspanning ook?
bart beekhuizen
Eric schreef:ALs je genoeg gas geeft doet hij ook wel knipperen. Maar ik weet niet of hij daar blij van wordt.
ik denk dat gas geven geen optie is in dit geval. (muurcee)
roow
Bericht door roow »
een 12v Adapter geeft gewoon gelijkspanning.
Ik heb een voordeoorlogse 6 volt trafo van m'n pa gekregen, die geeft gewoon wisselspanning.
Ik heb ook al gekeken naar een 12 volt adapter van de apparaten die ik bezit. Ik ben er geen ster in, maar volgens mij leveren die niet genoeg vermogen. De grootverbruikers van een ceevoorkant zijn de koplamp (30 watt) plus knipperlichten (2 keer 21 watt). Op 12 volt zou hij dan 6 ampere nodig hebben. Ik heb hier een 12 volt adapter en die zegt dat ie maar 1 ampere geeft.
Maar misschien kan ik dat beter een keer aan m'n pa de elektricijnman vragen.
In ieder geval, de vraag blijft: weet iemand toevallig of een kliklaminaatrelais op wisselspanning ook werkt?
honda sleutelaar
Bezit: Ontelbaar!
Jurrien schreef:Ik heb een voordeoorlogse 6 volt trafo van m'n pa gekregen, die geeft gewoon wisselspanning.
moet je na je vooroorlogse trafo even een gelijkrichtbrug zetten. (oftewel gelijkspanning er van maken.
maar het is makkelijker om ergens op een rommelmarkt een keer een trafo te kopen voor een appel en een ei
een dag heeft 24 uur,
kan geen toeval zijn.
Dat wilde ik al doen, die gelijkrichtbrug. Vandaar ook deze vraag, als het niet persee gelijkstroom hoeft te zijn hoef ik er ook niet zo'n gelijkrichtbrug in te stoppen :D
Eric schreef:ik heb hier een addapter liggen.
Op het label staat:
input 220v ac
output: 3, 4 , 5 , 6 , 7.5 ,9,
12v dc 300mA max
Ja precies :D 300 mA is 0,3 ampere. De lampjes van een cee willen veel meer hebben.
honda sleutelaar
Bezit: Ontelbaar!
je zou ook eens een starter van een tl buis kunnen proberen. volgens mij wel wisselspanning
weet alleen niet of ie ook pulsjes afgeeft bij 12 volt.
Knipperdoos doet het alleen op gelijkspanning en als je de boel gelijkricht al of niet met brug, moet je ook nog een elco of accu gebruiken om de pieken eruit te halen. De stroom moet mooi vlak zijn.
Pak een dikke elco uit een computervoeding ofzo. 10V 5000 M ofo. Kijken of ie gekookt wordt of heelblijft.
roow
Bericht door roow »
Juist! neem gewoon een Computervoeding :mrgreen:
