Moet een clignoteurrelais op gelijkspanning?
bart beekhuizen
- Bezit: c310, huisman bakbrommer, apollo bakbrommer,
Ik heb een voordeoorlogse 6 volt trafo van m'n pa gekregen, die geeft gewoon wisselspanning.
Ik heb ook al gekeken naar een 12 volt adapter van de apparaten die ik bezit. Ik ben er geen ster in, maar volgens mij leveren die niet genoeg vermogen. De grootverbruikers van een ceevoorkant zijn de koplamp (30 watt) plus knipperlichten (2 keer 21 watt). Op 12 volt zou hij dan 6 ampere nodig hebben. Ik heb hier een 12 volt adapter en die zegt dat ie maar 1 ampere geeft.
Maar misschien kan ik dat beter een keer aan m'n pa de elektricijnman vragen.
In ieder geval, de vraag blijft: weet iemand toevallig of een kliklaminaatrelais op wisselspanning ook werkt?
honda sleutelaar
- Bezit: Ontelbaar!
moet je na je vooroorlogse trafo even een gelijkrichtbrug zetten. (oftewel gelijkspanning er van maken.Jurrien schreef:Ik heb een voordeoorlogse 6 volt trafo van m'n pa gekregen, die geeft gewoon wisselspanning.
maar het is makkelijker om ergens op een rommelmarkt een keer een trafo te kopen voor een appel en een ei
een dag heeft 24 uur,
kan geen toeval zijn.
Dat wilde ik al doen, die gelijkrichtbrug. Vandaar ook deze vraag, als het niet persee gelijkstroom hoeft te zijn hoef ik er ook niet zo'n gelijkrichtbrug in te stoppenhonda sleutelaar schreef:moet je na je vooroorlogse trafo even een gelijkrichtbrug zetten. (oftewel gelijkspanning er van maken.Jurrien schreef:Ik heb een voordeoorlogse 6 volt trafo van m'n pa gekregen, die geeft gewoon wisselspanning.
Ja preciesEric schreef:ik heb hier een addapter liggen.
Op het label staat:
input 220v ac
output: 3, 4 , 5 , 6 , 7.5 ,9,
12v dc 300mA max
honda sleutelaar
- Bezit: Ontelbaar!
