bougie honda ss
cor
bougie honda ss
even het volgende.
wat voor een bougies gebruiken julie?
en wat is jullie ervaring daarmee?
ik zoek een bougie die beter is dan de normale.
(betere,konstante vonk lange levensduur,enz.)
SingaBernd
- Bezit: Honda SS50 en C50
- Bezit: Honda ST50-G
voor een standaard ss is misschien een C6 een betere keuze.
Maar als je bougies snel op gaan dan heb je of een verkeerde warmtegraad of is er simpelweg ergens anders iets niet goed. Denk daarbij aan een krakkemikkige bobine, een slechte carburateurafstelling, een rommelige onstekingsspoel etc.
Een normale simpele standaardbougie gaat bij een goed afgestelde motor en ontsteking zonder problemen 10.000 km mee.
cracque frontal
Dezelfde Jasper
- chalykiller
Nou, ze zijn bedoeld tegen storing van electronica in moderne met electronica volgepropte auto's of bij controlesystemen. Niet boeiend voor de SS, behalve dat die R een weerstand geeft en dus een iets zwakkere vonk produceert. Nooit wat van gemerkt.Kippenverver schreef:Die R-types schijnen speciaal voor CDI ontstekingen te zijn..
Meerdere elektroden zijn theoretisch beter, ze vonken niet allemaal, maar de pool waar de vonk de minste weerstand krijgt. Dus vaker een goede vonk. Niet nodig voor je SS'je
Twinspark is werkelijk twee bougies en dus een dubbele vonk.
Neeheeeee....
Maar als je het beter weet.
http://www.4strokes.com/tech/ngkplug.pdf
http://www.ngksparkplugs.com/techinfo/s ... sistor.asp
http://www.ngksparkplugs.com/tech_suppo ... /index.asp
Het gaat dus om electronische apparatuur. Kan ook motomanagement zijn, maar geen CDI als je het mij vraagt.
cor
bougie
het gaat mij niet om een snelle bougie.
het gaat mij om het feit dat er bougie,s zijn die beter vonken en dus een betere verbranding tot gevolg hebben en daardoor zuiniger met brandstof omspringen en beter voor het motorblok zijn.
ook zul je (zeggen ze) meer vermogen hebben(bij minder toeren).
ik zal eens op zoek gaan naar zo,n bougie en deze uitproberen.
ben wel benieuwd of het werkt.
