bougie honda ss
cor
bougie honda ss
Bericht door cor »
even het volgende.
wat voor een bougies gebruiken julie?
en wat is jullie ervaring daarmee?
ik zoek een bougie die beter is dan de normale.
(betere,konstante vonk lange levensduur,enz.)
Gewoon een C7HS. Zolang je hem niet verzuipt blijft het jaren doen.
ReeJee
Bericht door ReeJee »
en over merken, heb goede ervaring met ngk bougies,
yarrrrr
Camiel
Bezit: SS50
Bericht door Camiel »
NIX schreef:Gewoon een C7HS. Zolang je niet net zoveel olie verbrand als een tweetakt, zoals de mijne, zal hij het vast langer dan 1000km volhouden.
Honda SS50 125cc 49cc
SingaBernd
Bezit: Honda SS50 en C50
Bericht door SingaBernd »
NGK C7HSA zijn prima
Je hebt ook CR 7 HSA geen idee wat dat is.
Bij rovaza is ook een twinspark bougie te koop, maar daar geloof ik niet helemaal in.
R staat voor radio ontstoord. Who cares of er ergens waar je voorbij komt een paar witte balken door het beeld gaan? Die dingen gaan trouwens niet lang mee en zijn ook nog duurder. Lekker laten liggen, dus.
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Bericht door Kippenverver »
Die R-types schijnen speciaal voor CDI ontstekingen te zijn..
Ga heen en vereenvoudig u!
irmin
Bericht door irmin »
voor een standaard ss is misschien een C6 een betere keuze.
Maar als je bougies snel op gaan dan heb je of een verkeerde warmtegraad of is er simpelweg ergens anders iets niet goed. Denk daarbij aan een krakkemikkige bobine, een slechte carburateurafstelling, een rommelige onstekingsspoel etc.
Een normale simpele standaardbougie gaat bij een goed afgestelde motor en ontsteking zonder problemen 10.000 km mee.
cracque frontal
Dezelfde Jasper
chalykiller
Bericht door Dezelfde Jasper »
Kippenverver schreef:Die R-types schijnen speciaal voor CDI ontstekingen te zijn..
Nou, ze zijn bedoeld tegen storing van electronica in moderne met electronica volgepropte auto's of bij controlesystemen. Niet boeiend voor de SS, behalve dat die R een weerstand geeft en dus een iets zwakkere vonk produceert. Nooit wat van gemerkt.
Meerdere elektroden zijn theoretisch beter, ze vonken niet allemaal, maar de pool waar de vonk de minste weerstand krijgt. Dus vaker een goede vonk. Niet nodig voor je SS'je
Twinspark is werkelijk twee bougies en dus een dubbele vonk.
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Honda geeft de NGK-C-7HS op als standaard bougie voor de SS/C/CD
*Zorg er wel voor dat de elektroden afstand klopt; 0.6~0,7mm*
Neeheeeee....
Maar als je het beter weet.
http://www.4strokes.com/tech/ngkplug.pdf
http://www.ngksparkplugs.com/techinfo/s ... sistor.asp
http://www.ngksparkplugs.com/tech_suppo ... /index.asp
Het gaat dus om electronische apparatuur. Kan ook motomanagement zijn, maar geen CDI als je het mij vraagt.
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
NIX schreef:Neeheeeee....
Ik heb het me laten vertellen.. Maar het klopt dus niet. :?
Je moet niet alles zomaar geloven wat ze je wijsmaken.
En alles staat op internet. Als ik het zelfs kan vinden...
cor
bougie
Bericht door cor »
het gaat mij niet om een snelle bougie.
het gaat mij om het feit dat er bougie,s zijn die beter vonken en dus een betere verbranding tot gevolg hebben en daardoor zuiniger met brandstof omspringen en beter voor het motorblok zijn.
ook zul je (zeggen ze) meer vermogen hebben(bij minder toeren).
ik zal eens op zoek gaan naar zo,n bougie en deze uitproberen.
ben wel benieuwd of het werkt.
