125cc lifan
koenkoenkoen
125cc lifan
Bericht door koenkoenkoen »
ik heb een nieuwe 125cc lifan
moet hier perse ontluchting/ koeler op, omdat anders de olie niet in de kop komt of kan ik ook zonde rijden.
boven op de carter zit wel een ontluchtingsslangetje met een imbusboutje erin, moet ik deze eruit halen en dan kan ik rijden?
Harrie piel zat op 't achterwiel
ʞοο ʞı
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Bericht door Kippenverver »
Moet wel geloof ik.. Er staat me iets van bij dat Erwin (viperdax) daar op de vervelende manier achter kwam..
koenkoenkoen
ontluchting/oliekoel?
ʞοο ʞı
Bezit: Honda ST50-G
Oliekoeler
Willem-Jan-
Bericht door Willem-Jan- »
no mang dat is bij 140cc dacht ik, bij 125 niet.
Bezit: Honda ST50-G
Pb hem anders even, dan weet je het..
koenkoenkoen
Bij het voervoer heeft het blok een deuk gehad.
Het ronde gat waar jeje oliepeilstok in draait, is niet meer helemaal rond door die klap.
Daardoor gaat het oliepijl ding er niet goed in en ontsnapt er lucht,
Is dit de oorzaak, omdat ik dan geen oliedruk heb dus er niks word rondgepompt?
MVG
ʞοο ʞı
koenkoenkoen
dus het hefet niks met olie druk te maken?
Want er komt geen olie naar de kop, want die word zoo warm.
mvg Koen
ʞοο ʞı
bas-c50
Bericht door bas-c50 »
hoe kun je testen of er olie in de kop komt?
klepdekstel eraf en kicken?
hoi jurrien
Brommert
Bezit: OT C90 (Daytona 150)
Moto Guzzi V7
Bericht door Brommert »
bas-c50 schreef:hoe kun je testen of er olie in de kop komt?
Onderste klep dop er af, en stationair laten lopen, dan moet er na een tijdje een constante straal olie uit stromen. Als het er een beetje uit druppelt is het niet goed, er moet echt een straal uit komen.
Chappy
Bericht door Chappy »
Correct me if i'm wrong, maar als er geen olie naar de kop komt, gaat een koeler er op schroeven daar toch niks aan veranderen.
koenkoenkoen
klopt, maar sommige types loopt er een stroom olie vanaf de carters ofzoiets! ben ook onbekend met deze style
ʞοο ʞı
toerieteller
Bezit: ss50 c50 cd50 c310a
Bericht door toerieteller »
bij een 140 zijn er twee boutjes aan de onderkant blok die je moet doorlussen of een oliekoeler op moet aansluiten.
bij normale 124cc blokjes hoeft naar mijn weten nog niet.
zitten bij mijn ook geen extra onderblokboutjes op mijn 124cc dus geen idiooterie.
mijn 124 doet het prima zonder te mieren.
dus:stampen en gaan, en dan gaat het.(HARD KOPPEL MAXIMUS) :P
Haal de koppelingskap er eens af en check het gasfilter. Haal de onsteking eraf en check het aandrijftandwiel. Ik zou zelf ook de pomp open maken om te zien of hij wel draait. Maar ik ga daar waarschijnlijk verder in dan de meesten hier.
