125cc lifan
koenkoenkoen
125cc lifan
ik heb een nieuwe 125cc lifan
moet hier perse ontluchting/ koeler op, omdat anders de olie niet in de kop komt of kan ik ook zonde rijden.
boven op de carter zit wel een ontluchtingsslangetje met een imbusboutje erin, moet ik deze eruit halen en dan kan ik rijden?
Harrie piel zat op 't achterwiel
ʞοο ʞı
ʞοο ʞı
Kippenverver
- Bezit: Honda ST50-G
koenkoenkoen
Kippenverver
Willem-Jan-
Kippenverver
koenkoenkoen
Bij het voervoer heeft het blok een deuk gehad.
Het ronde gat waar jeje oliepeilstok in draait, is niet meer helemaal rond door die klap.
Daardoor gaat het oliepijl ding er niet goed in en ontsnapt er lucht,
Is dit de oorzaak, omdat ik dan geen oliedruk heb dus er niks word rondgepompt?
MVG
MVG
ʞοο ʞı
ʞοο ʞı
koenkoenkoen
Brommert
- Bezit: OT C90 (Daytona 150)
Onderste klep dop er af, en stationair laten lopen, dan moet er na een tijdje een constante straal olie uit stromen. Als het er een beetje uit druppelt is het niet goed, er moet echt een straal uit komen.bas-c50 schreef:hoe kun je testen of er olie in de kop komt?
koenkoenkoen
toerieteller
- Bezit: ss50 c50 cd50 c310a
bij een 140 zijn er twee boutjes aan de onderkant blok die je moet doorlussen of een oliekoeler op moet aansluiten.
bij normale 124cc blokjes hoeft naar mijn weten nog niet.
zitten bij mijn ook geen extra onderblokboutjes op mijn 124cc dus geen idiooterie.
mijn 124 doet het prima zonder te mieren.
dus:stampen en gaan, en dan gaat het.(HARD KOPPEL MAXIMUS)
cdi for life!
