Diverse Noviovragen
Jurrien schreef:Okidokie, klinkt als een goede. Ga ik proberen dat er tussen te frotten. Maar hoe hoort het normaal vast te zitten eigenlijk?
Het hoort te klemmen. Ik heb ze wel eens vertind met de soldeerbout (worden ze wat dikker van en is zacht genoeg om aan te passen) en ze er vervolgens weer in geramd.
stangenstoter
Bericht door stangenstoter »
NIX schreef:Ik heb ze wel eens vertind met de soldeerbout (worden ze wat dikker van en is zacht genoeg om aan te passen) en ze er vervolgens weer in geramd.
hee dat is een goeie!
normaal zitten die busjes er gewoon ingeklemd ja, heb er ook wel eens een met lagerlijm vastgezet, ging ook prima..
BC/MC "De Ruige Rukkers" 8-)
h5speedje
Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
Honda cf50
Bericht door h5speedje »
klopt als een conus!!! vertinnen is een mooie oplossing...als het tuutje lang genoeg is kun je er ook 1 a 2 mm afzagen en opnieuw intikken; wel de braam van het zagen iets wegvijlen anders lekt hij via de groeven die je dan trekt...
En als je geen brander hebt, is een gasfornuis ook een prima middel om te vertinnen.
Wel het vloeimiddel eerst goed eraf wassen voor je het buisje er weer in terug zet.
stangenstoter
Jurrien schreef:Nieuwe vraag! Dit maal over de carburateur. Op de carb zit zo'n messing tuutje om je benzineslang op aan te sluiten. Nu zit bij mij dit tuutje gewoon los in de carb. Als in, als ik de carb op de kop houd, valt het tuutje er gewoon uit. Oplossing: Nieuwe carb? Of vastlijmen? Hoe zit het origineel vast?
Zoja lijmen, welke lijm? Moet wel benzinebestendig zijn..
hee jurrien hoe heb je dit toendertijd gefixt? ik ken een zekere noof die aardig wat peut lekt zodra je de benzinekraan openzet.. :lol:
Jurrien iets fixen?
stangenstoter
ach in een jaar tijd heeft ie aardig bijgeleerd; z'n 550 zit netjes in elkaar.. :D
Dat heb jij toch stiekum gedaan? Ik heb z'n Dr voor 'm uit elkaar moeten halen.
Ja dr zit van dat witte tape tussen dat tuutje. Hoe heet dat ookisweer?
Volgens mij is het nu nog enkel de benzinekraan die lekt. :P
Teflontape.
Correct
Of nee, had ik er nou wat tin omheen gesoldeerd?
Ik weet het niet meer.
stangenstoter
kut, dus wel een lekke peutkraan...
Nee eigenlijk was de hele tank verrot van onder...
Hihi
:P
stangenstoter
pas maar op, straks loopt je versnellingsbak weer vast.. hihi :D
