Het hoort te klemmen. Ik heb ze wel eens vertind met de soldeerbout (worden ze wat dikker van en is zacht genoeg om aan te passen) en ze er vervolgens weer in geramd.Jurrien schreef:Okidokie, klinkt als een goede. Ga ik proberen dat er tussen te frotten. Maar hoe hoort het normaal vast te zitten eigenlijk?
Diverse Noviovragen
stangenstoter
hee dat is een goeie!NIX schreef:Ik heb ze wel eens vertind met de soldeerbout (worden ze wat dikker van en is zacht genoeg om aan te passen) en ze er vervolgens weer in geramd.
normaal zitten die busjes er gewoon ingeklemd ja, heb er ook wel eens een met lagerlijm vastgezet, ging ook prima..
BC/MC "De Ruige Rukkers"
A C50 can be any color, as long as it's FLAT BLACK.
h5speedje
- Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
klopt als een conus!!! vertinnen is een mooie oplossing...als het tuutje lang genoeg is kun je er ook 1 a 2 mm afzagen en opnieuw intikken; wel de braam van het zagen iets wegvijlen anders lekt hij via de groeven die je dan trekt...NIX schreef:Het hoort te klemmen. Ik heb ze wel eens vertind met de soldeerbout (worden ze wat dikker van en is zacht genoeg om aan te passen) en ze er vervolgens weer in geramd.Jurrien schreef:Okidokie, klinkt als een goede. Ga ik proberen dat er tussen te frotten. Maar hoe hoort het normaal vast te zitten eigenlijk?
stangenstoter
Jurrien schreef:Nieuwe vraag! Dit maal over de carburateur. Op de carb zit zo'n messing tuutje om je benzineslang op aan te sluiten. Nu zit bij mij dit tuutje gewoon los in de carb. Als in, als ik de carb op de kop houd, valt het tuutje er gewoon uit. Oplossing: Nieuwe carb? Of vastlijmen? Hoe zit het origineel vast?
Zoja lijmen, welke lijm? Moet wel benzinebestendig zijn..
hee jurrien hoe heb je dit toendertijd gefixt? ik ken een zekere noof die aardig wat peut lekt zodra je de benzinekraan openzet..
stangenstoter
Ja dr zit van dat witte tape tussen dat tuutje. Hoe heet dat ookisweer?stangenstoter schreef:Jurrien schreef:Nieuwe vraag! Dit maal over de carburateur. Op de carb zit zo'n messing tuutje om je benzineslang op aan te sluiten. Nu zit bij mij dit tuutje gewoon los in de carb. Als in, als ik de carb op de kop houd, valt het tuutje er gewoon uit. Oplossing: Nieuwe carb? Of vastlijmen? Hoe zit het origineel vast?
Volgens mij is het nu nog enkel de benzinekraan die lekt.
stangenstoter
stangenstoter
